F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    У меня местами больше гораздо
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    у соседа браер оранжевый, это лакшэри
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Обратил внимание на вольтметр на стабе котла. Напряжение на фазе 243 вольта, это нормально для бытовой техники?
  4. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    По ГОСТ допустимое отклонение от номинального напряжения - 10%. Поэтому напряжение от 207 до 253 В является нормой. Техника должна соответствовать ГОСТ.
  5. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    В прошлом году поставил эксперимент с пластушкой... пока печалька :( Отделал один пролёт ленты забора. Казалось-бы всё делал по-уму: отмыл поверхность камня щёткой, прогрунтовал ленту и сам камень, старался клей наносить не с палец толщиной... Хотел посмотреть, как всё это перенесёт зиму. На прошлой неделе постучал по поверхности - звенит, однако (т.е. через сезон-два осыпется). Знатоки утверждают, что труднее всего уложить на стену 1 - 1,5 см. камень, - дескать, при перепадах температуры он более всего подвержен короблению и отставанию слоя клея. Ещё утверждают, что при облицовке вертикальных поверхностей использовать кладочную сетку нужно обязательно. Кажися, - они правы :( Ну, собственно, в этом и состояла суть эксперимента :)] Перед кладкой спецом сходил к одному из соседей, он тоже отделал крыльцо пластушкой (2,5-3 см.), грубовато сделано и слой клея примерно 2 см. - но уже года 3 держит! Может быть и вправду весь фокус в толщине материала. В этом сезоне всё переделаю, для полной ясности. Но могу сказать уже с полной уверенностью, - мороки с пластушкой очень много (отмыть-разложить по цвету и форме, подрезать, прогрунтовать и пр.). На видео-обучалках все выглядит просто, а в реале...
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У меня тоже "пляшет" 243-245, стабилизатор на выходе пишет 220. но доверился производителю и не проверял
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Еще состояние таких облицовок зависит от их защиты от влаги: если стенка находится под навесом - все выглядит прилично
    , а вот под открытым небом, когда чередуются дождь, снег, обледенение все очень быстро рассыпается. Я даже думаю, когда смотрю в городе на обсыпавшиеся кралечки у магазинов, что все это для тех, кому делать нечего - все время нужно ремонтировать.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Кстати, Сергей, недавно по своим делам контактировал с человеком, который занимается (по мере потребности) автоматическими линиями. Если у Вас есть интересы в этом направлении, могу дать телефон. Просто я помню, что Вы заняты автоматизацией своего производства и по мере возможностей реализуете это.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Спасибо, мы осилили бы сами - но у нас нет таких продаж, чтобы нужна была такая линия.
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @Wolfer, я бы наверно иначе поступил бы - не прогал то что есть, а отделал бы другой пролет с сеткой (ну или еще какие изменения ты хочешь внести) и посмотреть дальше. Начнет отваливаться - так демонтируешь.
    Просто демонтаж тоже работа, а потом еще переделывать - лучше сделать второй пролет. мне так кажется.
  11. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Если отвозить самому, то в промэкологию монтажный проезд
    @Wolfer, пластушку на стену только с сеткой, крепить оооочень тщательно. ИМХО пластушка не нра не только внешне, но в основном из-за геморра в монтаже.
  12. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    альтернатива?
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Имхо... лучше камрок на цоколь и обычную брусчатку на дорожки, то есть распределить бюджет и бОльшую часть отдать на цоколь, ибо нафига ходить и парковать авто на брусчатку за 1000+ р/кв.м?
  14. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    @Ateak, керамика, клинкер, керамогранит и тд - по сути искусственный камень.
  15. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Глянул цены, впечатлило... вовсе не из разряда "дёшево и сердито" :|: Буду ещё экспериментировать с пластушкой (терпение и труд...). Да к тому же почти доделал вибростол для отливки плитки, - ещё одна бредовая идея :aga:, в случае очередной неудачи - переделаю его в циркулярку.
