F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Alexvrn, сам шлагбаум делает дубликаты, надо знать комбинацию кнопок и чтоб брелок точно был совместим)
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Отказ от поездок в личном авто стимулируется не ценами на бензин, а комплексом мер. Наиболее последовательно-в Сингапуре. В Москве тоже вводят платные парковки-значит ездить на работу на авто и оставлять его на день на улице уже многие не будут. Я хожу на работу пешком. У нас тоже парковаться-большая проблема, а автомобиль мне нужен только для поездок на дачу, строительства. Даже в Леруа Мерлен мне быстрее ездить на автобусе, если крупного ничего брать не нужно, особенно зимой, когда машине требуется хоть какой прогрев.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    у меня дешевая китайская подделка под хускварну работает лет 10 не чего с ней не делал. уже три цепи стер ..
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    частота брелка обычно на обратной стороне пишется или вкладыш внутри если его раскрутить. обычно эта частота 433 Мгц
  5. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Видимо раньше старательно копировали, а теперь экономят на всем. Погонял сейчас бур, вроде держит нагрузку, не глохнет, возможно, конденсат был или остатки старого масла не давали нормально работать, а сейчас растворились в бензине и всё заработало.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    всё дело в юзере. уработать быстро можно и дорогую качественную вещь.
  7. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Так я свою и поюзать не успел, не запустилась ни разу. И не я один такой. Про "одноразовость" (а в моем случае даже "ниразовость") современных изделий не мое мнение, а человека, который их продает и ремонтирует. Да и у меня есть с чем сравнить. Единственное, что я делал с Чемпионом - это немного подрегулировал карбюратор: поднялась мощность и уменьшился расход.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Загуглил, к сожалению дорхан брелками не клонируется :(
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Поэтому я для себя выбрал алютех.
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Требуется залить небольшую площадку (2х1 метр) из бетона.
    Сколько сделать перепад высоты в см, чтобы с одной стороны не стояла вода на ней - но с другой этот перепад был бы не заметен.
    Уточню, перепад по короткой стороне 1м должен быть.
    1, 2 см?
    Вдруг кто заливал площадки и знает.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не заливал, но думаю, что перепад должен быть от 1,5 до 3 см.
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    2 см на метр, канализацию вспомните. ЕЕ не зря так укладывают
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    её так укладывают по другим причинам
    @GlobalWS, делай любой уклон, чтоб не стояла вода главное его наличие, 1см будет больше чем достаточно
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Ну, хз, 1 как то маловато, вода стечет, но если авно какое, то маловато
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    рекомендуемый уклон открытых террас 1см, думаю для вашего случая самое то
