F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Вот же бедолаги: и делают быстро, и работа тяжёлая... а на сигареты заработать не могут :aga:
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    "Злобный оскал капитализма" (С)
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Нет, не все так мрачно. До осени не ждут, но даже в течение дня немало народу попадает на эти выгрызины. И создаются рискованные ситуации, когда в потоке кто-то впереди резко тормозит - люди сзади попадают в неприятное положение.
  4. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Дали хорошие люди попользоваться ручным самодельным буром на 175 мм, лунка в итоге получилась почти 200, полдня на жаре и вуаля - 30 дырок
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну раз уж зашла такая пьянка.
    Фонтаны заказывают для украшения администрация области - это раз. Как правило плюсом плиточка, скамейки - короче типо микроскверик.
    Фонтаны заказывают цыгане и те кто им близок по духу.
    Фонтаны заказывают оставшиеся еденицы, кто (на мой взгляд) хочет выпендриваться.
    Тут стоит пояснить - скажем иметь на участке журчащий мини-водопад каменный, я понять еще могу - но вот полноценный фонтан... Кстати не плохая идея, и рядом лавочку - в жару такой водопад наверно очень круто и компактно. Но я отвлекся.
    Так вот фонтан - это как ни странно относительно не простое гидросооружение. Которое требует квалифицированных рабочих. Но (и это для меня всегда будет загадкой), жадные люди не хотят платить квалифицированным (хотя они зачастую делают в два раза больше порой объем работы чем другие) и предпочитают иметь геморрой с клиентами, у кого эти чудо фонтаны начинают течь (и прочие проявления некачественной работы).
    Так что "круче" фонтана на участке - только текущий (или по этой причине неработающий) фонтан на участке.
  6. Vovitz
    Vovitz
    Vovitz
    Отрадное
    Все эти журчащие фонтаны просто личный рассадник комаров :)
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Прошу совета.
    Залили площадку. По плану было условно прошлифовать и покрыть пропиткой полиуретановой (кажется так называется), и после этого отсыпать по уровню грунт так чтобы осталось 15-17 см торчащей площадки из него (площадка-порожек получится, уже не мог делать площадку = тк ставлю тут лестницу на чердак).
    Когда сняли опалубку выяснилось:
    1) По бокам раковины в бетоне- хотя вибрировали. Может мало вибрировали конечно.
    2) Пленкой накрыли похоже рано, и она хз как умудрилась сделать длинную канавку, что в целом конечно тоже не очень приятно.
    3) Когда шлифовали - бгг обнаружили кусочек древесины, который похоже попал при замешивании бетона на заводе. После шлифовки - тупо торчал, его выковырнули. Тоже ямка. На фото есть.
    С одной стороны - что то косяк на косяке.
    С другой стороны, похоже угадал с формой (отказавшись от прямоугольной, и "срезав углы" в момент устройства опалубки). Условная обработка тоже имеет место быть - отшлифовали поверхности + сняли фаску с граней.
    И вот вопрос - каким составом заделать ямки эти?
    Цемент + кварцевый песок 1 к 1 плохой вариант?
    ПС
    Плиткой не предлагать покрыть. Просто хочу заделать ямки и углубления чтобы не попадала вода. Пропитка кстати - добавляет прочность (чтобы не пылил) и снижает впитывание влаги извне.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Чувак, ты чего творишь? Зачем тебе эта гробовая плита около входа в лёгкую каркасную бытовку?
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @GlobalWS, потомки откопают - будут думать
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Она торчать будет всего 15 см, и массивно выглядеть не будет.
    Разные варианты перебрал в голове. Остановился на бетоне. С другой стороны, где высота 60 см будет сварная лестница на ломанном косоуре, но тоже с бетонными ступенями (5_7 см высотой).
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Ну вы даете. Страсть какая...
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Другие варианты? Нужен был порожек-площадка высотой 15 см от земли, шириной около метра.
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    ваше дело, конечно.
    Сварной с деревянными ступеньками, просто деревянный, но бетонный гроб это было бы последним вариантом, вру, не было бы такого варианта вообще =)
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Дерево для уличных ступенек не подходит. В тч потому что скользкое очень когда мокрое.
    О том, что оно фактически лежало бы не земле я уже молчу.
    Не понимаю о чем спор, еще раз говорю, сейчас торчит прилично - когда закончу с бетонными работами отсыплю грунтом, будет торчать всего 15 см из земли.
    Вторая лестница будет примерно вот такого плана (но тоже порожки бетон), правда там всего три ступени будет.
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @Бомж-мажор, возможно вообращение у всех по разному работает но будет примерно вот так
    При чем тут гроб я не пойму.
