F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Это им никак не мешает, проверено :aga:
  2. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Всем привет! А вот выскажите мнение (желательно обоснованное) по поводу такой затеи: подняли первый этаж из ГБ400, сделали армопояс (стенки из ГБ 100, внутри арматура), залили бетоном. Бетон высох и уровень получился на 0,5 см ниже стенок из блоков. Далее будут класть плиты перекрытия, в связи с чем прораб предлагает уложить на бетон пару арматурин (нивелируют перепад) и уже сверху плиты класть. арматурины ничем не крепятся, ни на что не лепятся, плиты их будут держать своим весом. Есть подвох, или кроме щелей ничем не грозит?
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Мой чердак вот очень нравится осам. Я их уже третий год вывожу (успешно) и каждый раз снова ищут место. Последний раз дихлофосом отравил. Но весной полез на крышу - и смотрю прям на дверь (с обратной стороны) соты, правда не большие меньше кулака.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да нормальный вариант, плиты то по вашему как крепяться? Там же еще под плиты раствор будет наноситься. Думаю даже есть вариант забить просто на эту щель и все. Чем это грозит то?
  5. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Нет подвоха, арматура с раствором хороший вариант
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Scorpiona, а сколько планируете напускать плиты на стену? сколько мм опирание? в принципе и арматура нах не нужна, просто раствором равняйте
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Арматура там работать не будет - выброшенные деньги. Раствора будет достаточно.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Подвох в том, что армояс прораб забыл утеплить...
    Ну и смысл в арматуре какой? Если и так раствор будет? Или на сухую плиты будут монтировать?)
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Можно на фасад приклеить пояс из ППС типа "мокрый фасад" (на деньги прораба)
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Нет, я в такие моменты вспоминаю @Predatorvrn и его невостребованность на рынке... реально строят все подряд, но нафига строить абы как?.. интересно есть на форуме тема типо "10 вопросов будущему прорабу/подрядчику для его проверки"?
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    так то ответить они могут и правильно, а вот исполнить
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @aByte, ну в этой ситуации не то, чтобы совсем забыл утеплить. 10см газобетона все-таки присутствует. И внутри, после пояса, тоже. Т. е. могло быть и хуже.
    Но если уж очень хотелось использовать перегородочный блок 100мм в качестве несъемной опалубки, на мой взгляд, правильнее было бы сделать 100мм снаружи, потом утепление пояса 50мм, потом сам пояс и опалубка из доски вровень со стеной.
    И тут уже возникает более интересный момент с плитами перекрытия, а точнее с их опиранием. Учитывая, что так или иначе 100мм каждой плиты лягут фактически на перегородочный блок, что не хорошо, какое опирание будет на бетон? Сомневаюсь, что были заказаны плиты с учетом опирания хотя бы 170-200 мм суммарно или даже более (что тоже не всегда хорошо). На этот момент нужно обратить самое пристальное внимание, имхо! Особенно печально, если привезут плиты из расчет опирания на 120-150мм (что вероятнее всего и произойдет). Здесь фактически на бетон опоры не будет, либо она будет не достаточная.
  13. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Как это понимать? Зачем его утеплять и чем, интересно?
  14. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Да, вы правы - утепление ни о чем. Спорила до посинения - причем, муж тоже встал на сторону прораба, он форумов не читает, обозвали перестраховщицей! Выклянчила только утепление плиты полоской ЭППС и наружней стеночкой из блока в 100 мм. Может быть, следующий армопояс (под мауэрлат) сделают как надо - тем более чердак холодный. Насчет размеров плит - обещают, что будет порядок, но муж едет контролировать, тут хотя бы есть понимание. За конкретные параметры опирания - спасибо!
  15. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Стелится раствор-укладываются плиты. Смотрите на опирание. Плиты наверное расчитывали сами-или был проект?
    Перепад в 0,5 см - это ничто вообще.
