F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Predatorvrn, да что такое в качестве утепления 100мм ГБ Д500?) так... для отвода глаз. внутренний слой в расчёт вообще практически не идет, если будет промерзание армопояса
    Вот к вашему варианту армопояса даже добавить по сути нечего :hello: конструктор обычно принимает такое же решение 70-100мм ГБ+50мм ЭППС+n мм бетона высотой 100мм армированного 3 прутка ф10, так как армопояс работает на растяжение, а не как балка
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    построили теплый дом из ГБ 400мм, но по всему внешнему периметру под потолком теплосопротивление уменьшили в 3 раза, норм?)
  3. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    А дом так и останется в блоке: отделки фасада не будет снаружи? Просто блок-и все? Так это недопустимо-в принципе!
  4. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Проект есть с размерами плит. Но фактически при строительстве размеры дома "гульнули" на несколько см. Очень много переживаний...
  5. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Отделка будет - штукатурка мокрый фасад.
  6. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Ну если не критично-то не страшно!
    А как то плиты перекрытий планируете обваривать сваркой между собой?
    Тем более-если фасад потом "мокрый фасад": утеплитель же снаружи планируете?
    Вот Вам и ответ - касательно утепления монолитного пояса.
    Я у себя по этому поводу -вообще не заморачивался. Фасад- у меня будет -"короед".
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    даже если будет наружное доутепление, то армопояс все равно останется брешью
    по блоку/ппс/минвате?
  8. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Поверь: не скажется это ни на чем.
    У меня стены-из поризованного кирпича в 380, армопояса не делал: главное - чтобы плиты уложены были и сварены хорошо.
    А если фасад утеплить толщиной в 100 мм: никаких проблем.
    Прошедшая зима (фасад у себя еще не делал)-это показала.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    я вообще-то не про надежность решения, а про его неправильное исполнение в ключе энергосбережения
  10. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Вообще-то изначально не планировали утеплять снаружи, по расчету блока 400 должно было хватить. Штукатурили бы по блоку. Но вот теперь будем по факту смотреть тепловизором. Под потолком первого этажа будет разводка коммуникаций для второго - в том числе и отопления. Может быть, придется утеплить этот ряд изнутри и зашить потолок по периметру коробом из ГКЛ. Всяко меньше, чем весь фасад утеплять минватой. Ну, вот почему, почему люди не хотят строить как правильно...
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да ладно вам, утеплить забыл. Нормально сделал.
    Человек просто переживает что плита будет давить на выступ 5мм блока. И
    Штукатурьте с двух сторон. Возможно утепление вам не понадобится. Главное не судите по первому отопительному сезону. Блок высохнет пусть сначала.
    Утепление тоже стоит денег - нужно считать на сколько это рационально. А иногда может и проблем принести при ошибке монтажа или выборе способа утепления.
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    не забыл, а отказался
    я вообще не понимаю прораба в данной ситуации, те же 50мм ЭППС уменьшили бы объем бетона в поясе, тем самым облегчив себе работу и заработав плюсики в репутацию
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    А я его легко понимаю :)
    в случае если он берет оплату за "залитые кубы".. Шош он супротив своего кармана утеплять армпояс то будет :um:
  14. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Если бы при таком варианте ЭППС засунули, то бетона внутри пояса было бы шириной 15 см... Тут уже реально надо прицелиться, чтобы плиту грамотно опереть. Да чего уж теперь горевать...
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Не надо горевать. Все хорошо. У вас НОРМАЛЬНЫЙ вариант. Я не раз видел бетонную перемычку шириной во всю стену над окном. Или просто два уголка стальных.
    У вас все хорошо, не забивайте голову.
