F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Сегодня один очень хороший форумец дал мне на пробу электро триммер Makita UR3501.
    Двигатель 1 кв, ширина скашивания 350 мм, леска 2мм.
    Мне понравилось. Конечно провод за собой таскать - так себе, но привыкнуть можно. Мне после бензиновой было первое время не привычно с ним.
    Слабее думаю брать двигатель нет смысла - один киловатт похоже в самый раз.
    По весу заявлено 4.3 кг, на мой взгляд легкая.
    Плавный старт. Леска рубит даже толстые сорняки (в мизинец толщиной).
    Цена сейчас самая дешевая 5600.
    Буду смотреть какие еще похожие варианты есть. Мне кажется все такие дороговато за проводную версию.
    UPD
    В общем что то бегло посмотрел, из нормальных - а может даже можно назвать из хороших, это 5.5-6 тыщ. Смущает цена. Если дешевле = плохие отзывы. Я уверен, что это дорого за версию с электродвигателем (на много меньше узлов чем у бензинового аналога, не понятно почему такая цена).
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ты молодец.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    За пять тыщ?
    Нет пусть уж что то подороже даст.
  4. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Газон на 3 сотках примерно, ровный, постоянно окашивается электрогазонокосилкой.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Думаю вам надо остановиться на ней же.
    Или же бензиновую - но не мощную (читай не тяжелую). Правда бензин пахнет - тут конечно засада для вас.
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Усыпи его бдительность косилкой! :)
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Понаехали:)
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Нужен токарь расточить две резьбы м6, желательно на правом берегу
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    чем в итоге все закончилось?)
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Приняли решение шкурить. Закупил лепестковые круги зачистные. А через две недели начнем.
    Кстати первый раз такое вижу. У столбов не было заглушек. Сами столбы квадратного сечения 50х50. И примерно 10 см от уровня земли они круглые стали. Так забавно. Причем так же интересен переход.
    Поставим заглушки, на штык откопаем (ленту лить все равно условную решили) и просверлим, чтобы воду слить, если она там есть в данный момент.
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Кстати, вчера покрыл бетон полиуретановым грунтом Элакор-ПУ.
    В два слоя. Брал его у друга из остатков.
    Бетон обязательно шливовать (точнее как минимум содрать верхний слой хотя бы), что мы и делали -но не очень хорошо. Иначе не впитывается так хорошо (местами белые пятна - как раз там где не прошлифовали). С полами проще - машинкой шлифовальной и все дела. А тут делали болгаркой + бакелитовой шарошкой (отличная вещь, я вам скажу - правда редко где продается, но стоит не дорого).
    Поверхность глянцевая, цвет - коричневый, местами с желтизной. Структура бетона видна.
    В течении недели отсыплю площадку эту грунтом (будет торчать как раз 15-17 см только со всех сторон).
    Но вот что для меня осталось загадкой - так это раствор, которым я замазал дефекты. Сам бетон как высох стал светло серый (привозной). Я взял одну часть цемента и две части песка, и такой смесью заделал разные дефекты (некоторые расшив сначала алмазным диском). Эта смесь даже после высыхания была темно серой. После покрытия грунтом - стала почти черной. Мне такая причина не ясна различия цвета. Правда цемент зимой пролежал в сарае, может это повлиять так на цвет? Какая то мистика. Мне просто интересна причина.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Первая подпорная стенка готова.
    Подсохнет еще битум, и тогда с геотекстилем щебня по всей длинне насыплю небольшое количество.
    Как раз через неделю - полторы буду заказывать фронтальный погрузчик с ковшом и будем засыпать.
    Такие планы.
    Короткая сторона стенки 6.5 метров и высота от 20 до 60 см. Длинная 8,3 метра и высота от 60 до 40 см. Ширина 30 см. В земле был сначала отлит фундамент (решил попробовать такой вариант) шириной 40 и глубиной 25-30 см. Арматура из остатков - условно.
    Бетона М300 на 15 тыщ с доставкой всего там.
    Два с половиной дня опалубку собирал в одного (неудобно конечно) и четыре часа разбирал потом.
    WhatsApp Image 2017-05-14 at 17.29.41(1).jpeg WhatsApp Image 2017-05-15 at 19.58.50(3).jpeg WhatsApp Image 2017-05-15 at 19.58.50(4).jpeg WhatsApp Image 2017-05-16 at 18.41.26.jpeg WhatsApp Image 2017-05-15 at 19.58.50(3).jpeg WhatsApp Image 2017-05-16 at 18.41.26(2).jpeg WhatsApp Image 2017-05-16 at 18.41.26.jpeg
    Телега сваренная в конце зимой выручает. Просто кайф. Листы вот возил фанеры на ней.
    Перевез огромный стальной стеллаж сварной. Советую для хозяйства.
    Вот крестом показал какую часть буду грунтом засыпать в первый этап. Сама подпорная стенка белая на изображении.
    Если будут силы и настрой, хотелось бы в этом году осилить и вторую подпорную стенку - там где порожки. Но это надо отдохнуть и соскучиться - работы там явно больше.
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @GlobalWS, монументальненько
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    У меня такое чувство что наоборот - на грани разумного минимума (это я про саму реализацию в техническом плане и плане объемов и материалов работ).
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А жена как к этому относится? Я лично с трудом понимаю что происходит и для чего это все нужно.
