F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Я прикидывал для 3 кв.
    Если учитывать исходные данные - не знаю что может в комнате загрузить даже на 1 кв, если обогреватель только не использовать. А с обогревателем в рамках 3 кв все равно умещается.
  2. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Беда не в том что "не умещается", беда в том, что автомат может не выключится даже при КЗ! и тогда здравствуй "красный петушок", а оно Вам надо?
    Даже если на линии стоит хороший С16, скорее всего отработает "тепловая" (если она есть конечно) минут через 20, а "электромагнитная" (которая по току) просто не поймет что в линии КЗ, из-за падения напряжения на "тонком" проводе. НО, каждый волен поступать по своему усмотрению:(
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    У @Alexvrn ЩР вроде не собран, так что у него все шансы поставить правильный автомат В10 ;) или докупить кабеля
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Как вам такая обвязка? Ничего не смущает?
    @Vladimir36, приколи
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну раскрой тему.
    Лично меня зацепило отсутствие коллектора на гидрострелке, насосы забирают воду на контуры из тонюсенькой трубочки.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Alexvrn, там столько насосов что полюбому будет работать!)
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А хватит ли одномоментно теплоносителя на всех? А нагрузки на насосы из за маленького диаметра? А еще скорее всего шумит эта вся шняга опять же из за диаметра. Вот у Вовки стоит коллектор и трубы к нему жирные.
    Мне бы тоже стоило обвязку поменять на больший диаметр, но пока что то лень.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А вот поднимаю тему малой механизации (в стиле древнего Египта).
    Пришла нужда загружать доски в штабель. Доски в сечении 200 х 50 мм, свежие-пресвежие. Соответственно, вес у одной доски чуть больше 40 кг. Не хотелось занимать большую площадь, поэтому штабель получился высокий. В одиночку наверх задирать доски было тяжело, поэтому прибег к приспособлениям. Рычажная лебедка неплохо поднимает, но нужно находится рядом с ней. И самая проблема с опусканием: ослабляется трос только при снятии нагрузки.
    Поэтому прибег к полиспасту и простой веревке: два сдвоенных блока решили проблему. На будущее взял бы блоки побольше диаметром, наверное, с пластиковыми роликами. И веревку потолще - удобнее держаться руками. Еще один плюс: с веревкой можно отходить куда хочешь и очень просто ее фиксировать - пары оборотов достаточно.
    20170618_133914.jpg 20170618_133927.jpg 20170618_133937.jpg 20170618_133954.jpg
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Там все через жопу. И диаметры труб и подключение бойлера. Так же отсутствует запорная арматура для обслуживания системы
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    А еще вода в вакууме закипает при комнатной температуре, если че.)
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Михаил - знаменитость!
  13. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    @Vladimir36, можно вопрос не совсем по теме?.. Если в нескольких помещениях укладываем теплый пол и тем самым поднимаем его на 10-12 см, то как обычно поступают с полами в остальных комнатах? Наверняка из Вашего опыта есть какие-нибудь варианты?
    В принципе, вопрос и к остальным форумчанам тоже. Как с наименьшими трудозатратами выровнять полы при такой толщине? Керамзит? Лаги+минплита+ОСП? Очень нужны идеи из реальной практики, совершенно не хочется ступенек при переходе из комнаты в комнату! Хелп!
  14. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Классно! Респект Михаилу! Все-таки при таком отношении к качеству стройки (это понятно из многих постов) хочется пожелать не оставлять этой сферы!
  15. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Под теплый пол экструдированный пенополистирол 50 мм используете плюс стяжка с трубами внутри 50-70 мм? Ну так в других комнатах делайте также, только без труб в стяжке.
