F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Утеплитель, песок
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    обычно так и делается
  3. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    А на будущее, при необходимости выполнения такой работы - возьмешь у меня лебедку (г/п 500 кг. 220v, через полиспаст соответственно - 1000 кг, или же г/п 1500 кг. 12 v DC от квадрика) и перестанешь делать попытки стать "древним египтянином :aga:
  4. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Из поддонов, с пропиткой стенок праймером. Для компостирования (а не гниения) отходов необходим приток кислорода, т. е. - в фанере ещё придётся насверлить отверстий. В этом году таким макаром соорудил себе высокие грядки (толк от них всё-же есть, позже выложу фото). Минус - эта работа грязновата (даже при аккуратной довольно работе испачкался как чёрт), и праймер впитывается-сохнет около недели до матового оттенка. А досок от поддонов - валом, экономить их не приходится, и щели для притока воздуха можно задать любые.
  5. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    У меня полы по грунту. Отметку полов подгонял ЭППС, стелил от 50 до 100 мм.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Спасибо за предложение. Лебедку можно брать при большом объеме работы, у меня же это было эпизодически. Если можно - фото лебедки, чтобы знать, с чем придется столкнуться:hndshk:. Когда речь идет о лебедке сразу приходит мысль о каком-то компактном разборном подъемном кране, чтобы полнее использовать лебедочные возможности.
    Вот применение ручной лебедки для корчевания черемухи, которая расплодилась без меры:
    А вот борьба со старой алычей (это дело еще не доведено до конца).
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @Avava, сколько у вас соток участок?
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Честно говоря - не знаю. Соседи с двух сторон, так пространственно я не стеснен. Есть еще один участок через ручей - огород, который когда-то возделывался.
  9. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    НОрмально если на автомат с соответующим номиналом подключишь
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @VitalN, у тебя нет в записной телефон трактора с ковшом, у кого минималка менее чем четыре часа?
    С погрузчиком помог же мне, вдруг и такой есть контакт)
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    @GlobalWS, неа сам в прошлый раз какого-то жуткого барыгу вызывал (
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    А какая вообще цена вопроса? Может есть смысл его просто дозагрузить?
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да в том и прикол, VitalN дал контакт местного погрузчика фронтального. У него как раз минималка два часа и цена 1200 в час. У меня он отработал четыре часа - но там работа была.
    А сейчас задач осталось мало, но как бы есть. Благо не горит - может отловлю где то на районе товарища.
    Просят 1300-1500, минималка четыре часа.
  14. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Да, согласен, так и было сделано два года назад, дно из поддонов, только без обработки праймером, стены - покупной пластиковый компостер из Леруа (бр-р-р)... столкнулся с невозможностью периодической проверки содержимого, "перелопачивания", сортировки и частичного использования по мере приготовления. Поэтому и пришла мысль сделать долговременный прочный "ящик". Спасибо за идею про поддоны:um:.
    ЗЫ. После укладки "теплого пола" осталось около 150 метров Pe-Xa EVOH 16х2 от "Компайп", отдам по себестоимости.
  15. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Тоже укладываем полы, если не хватит заберём.
