F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Я очканул связываться с кустарными производителями. Взял ВКСМ
  2. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Что такое ВКСМ?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Воронежский комбинат строительных материалов
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    имхо лучше было взять Арбет. Но уже поздно. В любом случае лучше, чем wzch.
  5. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Почему поздно?
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Где мангал заиметь недорого из хорошей стали и толщины достойной. Обычный прямоугольный без вензелей и прочего колхоза.
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Видел на Кольцовском рынке, посередине на улице мужичок стоит, лопатами торгует и всякими прибамбасами. У него на выбор несколько комплектаций, по цене не скажу, но вид и толщина металла достойная.
    Как выбор, у меня знакомый купил аргоновую сварку и варит мангалы из нержавейки, если есть интерес могу ценой поинтересоваться (но, думаю недешовое это удовольствие)
  8. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Сварить самому, будет такой как нужен и быстрее, чем если где-то искать.
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Сварки нет
  10. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Сварочный аппарат около 6000 р (например Ресанта САИ-190 - 5840 р)
    Маска сварщика хамелеон от 1100
    Краги от 200 р
    Электроды около 150 р.
    Пригодится ещё не раз.
  11. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    В Порядке есть готовые мангалы.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Я так понимаю, это хотя бы 2мм стенки должны быть.
    У меня вот такой мангал, но правда они раньше на лазере его вырезали и качество обработки краев явно было выше чем сейчас. Странная деградация.
  13. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    2 мм (мин 1,5 мм) оптимально, иначе очень тяжелый будет. Если же будет стоять стационарно, то можно и 3 мм. Когда мой миллиметровый окончательно сгниет, буду делать из "двойки".
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Дерево не годится погружать в бетон. И дерево пострадает, и бетон может подвергнуться разрушению при циклических разбуханиях-усушках дерева. Я бы сделал так: погружаем в бетон 1-4 шпильки. На эти шпильки крепим стальную пластину-оголовник из листа 4-5 мм толщиной, а уже к оголовнику прикручиваем или привариваем то, что будет держать деревянный столб. Еще ради интереса посмотрите, как устанавливаются деревянные столбы на современных детских площадках6 там отфундамента идут металлические стаканы, в них вставлены столбы + болты.
  15. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Погружать брус и не думал... только на бетонные столбы ч-з слой гидроизоляции.
