F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Поднять то любой поднимет а вот что на выходе получится это нужно смотреть рабочие характеристики.
    У этого насоса максимальная производительность 3.6 куб при минимальном напоре. А при напоре максимальном это совсем другой показатель
  2. id99021825
    id99021825
    id99021825
    День добрый. Разложите плиз мозги по полочкам. Купили участок в Радуге. Договор купли-продажи оформили, получили выписку из кадастрового паспорта (вместо зеленки сейчас), к ней есть кадастровый план. Т. е. получается межевание земли было проведено? Что и в какой последовательности теперь делать? надо ли выносить границы участка в натуре? Если ничего на участке нет, сейчас стОит подавать документы на подключение света? И в какой момент делать разрешение на строительство? Что для этого нужно и в какие двери в НУ стучаться.
    Заранее большое спасибо всем откликнувшимся
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Я первым делом выносил границы участка. Угловые колышки, вбитые кем-то ранее, не много не соответствовали. На подключение электричества тоже можно сразу заявку подать, счетчик вешают на столбе вне участка. У меня была бытовка, туда и провода завели. Если ни чего нет, можно просто розетку под счетчиком сделать. На РНС подавать, когда будете точно знать размеры дома и как он будет стоять на участке. Это делается в центре Новой Усмани в архитектуре.
  4. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Очень желательно.
    Разрешение на стр-во, и кадастровые работы - Муниципальное предприятие Новоусманского района Новоусманский производственный отдел +7 (47341) 5-47-40 или любой кадастровый инженер. Их в НУ полно.
    Новоусманский РЭС село Новая Усмань, Промышленная улица, 19А т. 8 (47341) 2-64-94
  5. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Подавайте на электричество сразу (в заявлении указываем объект электрификации - "жилой дом", 0,4 кВ, 15 кВт), подключат в лучшем случае весной, читайте соответствующую тему https://www.forumhouse.ru/threads/281596/ и задавайте вопросы, если что-то не понятно.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Рассказываю про дикую некомпетентность с которой регулярно сталкиваюсь при строительстве. Соседу сделали котельную. Стоит гидрострелка с коллектором на 3 или 4 контура, выглядит все красиво, но отопление не работает, не растет температура в контурах. Я пошел глянуть и поискать причину неисправности и нашел. Котёл напольный протерм, в контуре гидрострелки горесантехник не установил насос! Звонок сантехнику, тот говорит насос не нужен там. Если там будет насос, то короткий контур будет быстро крутится и коллектор не будет успевать воду брать оттуда. И вот сейчас пишу этот пост, а к соседу приехал этот сантехник кран менять, он думает, что шарик в кране на подаче в гидрострелу заклинило и замена крана поможет. Какие дебилы вокруг:mad: Соседу я обосновал необходимость насоса, если замена крана не поможет:)], то будет требовать поставить насос.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Поставили насос и температура поперла вверх на контурах.
  8. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Как же у меня без насосов всё функционирует?
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Что все? Гидрострелка есть?
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Ну тогда по логике на каждый контур насос монтировать нужно. Хотя без схемы конечно ничего не понятно.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Естественно насос на каждый контур
  12. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Т. е. до ГС насоса не было вообще? Так много гибкой подводки применено в монтаже!
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    то же обратил внимание. Весело будет каждый год-полтора
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    ну для начала это картинка из интернета +там не просто гибкая подводка, а гофрированная нержавейка с полноценными фитингами? в чем с ней могут быть проблемы?)
    да и собрано все просто для наглядности :)
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да!
    Картинка для примера.
