F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    я брал
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    "Краткость - сестра таланта" (С) ;-)
  3. id14430109
    id14430109
    id14430109
    Илитный паселок Ямное
    Я сегодня взял, скидку 5% сделали. В наличии все было.
  4. id14430109
    id14430109
    id14430109
    Ребят, скажите с высоты своего опыта, норм или не норм?
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    В чем прикол столько изголяться с опалубкой и сэкономить куб бетона? Или свешивайте газик больше (ищите благословения у апологетов в профильном разделе или у технологов завода-производителя), или берите блок 375мм... зачем создавать и героически преодолевать?)
    П. С.: я б взял ГБ 350 300мм шириной и усе... сейчас 2квт на ЭК хватает, чтоб держать +10 в сыром одноэтажнике 15х13,5м из ГБ Д350 400мм
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По какой причине глубина заложения 2.4м, цокольный этаж не планируется как я понимаю...
    Ну и толщину стены более 500мм я не понимаю - чисто мое.
    Хотя бы напишите что за дом 1-2-3 этажа, перекрытия, стены, кровля - немного будет понятно.
    А сверху блоков наверное кирпичная кладка из силикатного кирпича... ох.
    И где утепление или у вас сверху чернового пола будет еще 100-150мм утеплителя?
    375мм - достаточно не ходовой размер и не всегда бывает в наличии даже на заводах (сам хотел его изначально)
    Д350 и 300мм - это нижняя граница в наших краях. Сопротивление теплопередаче 3.19 (м²•˚С)/Вт - это материала, не кладки, кладка будет еще меньше.
    Нужны исходные данные, если один этаж, то Д300 в 300мм будет достаточно. И не закапывайте фундаменты в глубь.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    однако) вечером не обратил внимания на штриховки и подумал, что там тож бетоном будут лить, поэтому и написал :|::aga:
    было уже
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @id14430109,
    Точно, я забыл...
    Нормально, криминала нет. Но проектировщик явно не думал об энергоэффективности и ваших деньгах. Может конечно у вас там чернозем под 2метра...
    Гидроизоляция тут спорно - смысл в ней если подвала нет, защита бетона? Так снизу натянет.
  9. id14430109
    id14430109
    id14430109
    Толщина стен будет именно такой какая есть.
    Почему 2.4м? 30см подушка + 2 ряда ФБС по 60см = 1,5м под землей.
    да, кирпичная. Она будет отделана потом камнем, для этого сделано углубление 3см.
    1 этаж с мансардой. Перекрытия плиты. Второй свет. Кровля мягкая черепица.
    Проблема в следующем. Подрядчик привык строить по своему и при виде этого чертежа у него волосы дыбом, особенно от свисания газика и кирпичной кладки. Еще топит на то что это может быть не надежно. Архитектор говорит что тут все норм и это просто причуды подрядчиков, которые привыкли строить как строили всю жизнь и что-то новое воспринимают в штыки.
  10. Freemasonry
    Freemasonry
    Freemasonry
    Ничего нового. Колхоз "путь к коммунизму" 1980 г. в.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Стоп, т. е. 30см это подушка, не бетонная пятка?... И сверху блоков идет кирпичная кладка - у меня жим-жим. Дом 15.6 на 13, 1 этаж - это условно гибкое строение, хотя если учитывать высоту фундамента это будет 15.5м/5.5м (высота стены с фундаментом) = 2.8 что меньше 3. Но данный фундамент не имеет особой жесткости, т. к. нет пояса под блоками и над блоками. А т. к. полнозаглубленный, то возможно воздействие на стенки при пучении (выталкивание), масса дома не велика и не сможет противостоять. Я не конструктор, но из того, что знаю как-то так.
    На 1\3 можно свешивать, но я бы столько не стал. Он же не конструктор, он строитель - пускай строит как запроектировано.
    ps: меня смущает еще обратная засыпка, количество сыпучки, т. к. почвеннорастительный слой нужно будет полностью снимать. А нужен ли вам такой цоколь, у вас перепад высот на участке большой? Бегать потом по ступенькам...
    ps: или вы под подушкой имели ввиду фундаментную пятку из монолитного железобетона?
  12. id14430109
    id14430109
    id14430109
    Подушка уже залита, монолитный железобетон. На них скоро будет ставить два ряда блоков.
    Цоколь нормальный, 60см выше земли - это нормально.
  13. id14430109
    id14430109
    id14430109
    Вес одних блоков ФБС больше 70 тон + подушка 21 куб бетона марки 350 + арматура. Боюсь представить сколько весь дома будет весить)
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это в России нормально, т. к. привыкли так делать и ничем это не оправдано.
    В общем дело вкуса.
    Вашу подушку поднимать никто не будет, т. к она ниже гл. промерзания, а вот на блоки будут действовать касательные силы морозного пучения. Они насколько я знаю могут достигать весьма серьезных значений. Вы не бойтесь посчитайте вес и скорее всего это будет порядка 200т или немного больше. А точнее задайте вопрос архитектору, возможно он объяснит почему и как...
    Возможно грунт у вас не пучинистый, грунтовые воды низко...
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    6.8.6 Расчет устойчивости фундаментов на воздействие касательных сил
    морозного пучения, действующих вдоль боковой поверхности фундаментов, должен
    выполняться при заложении подошвы фундаментов ниже расчетной глубины
    промерзания пучинистых грунтов.
    вот есть немного https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-5013494
  15. id14430109
    id14430109
    id14430109
    Для тех кто не знает как отопить дом:
