F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Freemasonry
    Freemasonry
    Freemasonry
    Посмотрите не бегло.
    https:/ goo. gl/ photos/ HvqZrcX7DoVTzCZT6
    Для лиги лени:
    Вода была дождевая. Подвал монолитный. Соответственно герметичный.
  2. Freemasonry
    Freemasonry
    Freemasonry
    Про бюджет сложно уже сказать. Столько воды утекло и основные финансовые вливания произошли в 16 году. Бетон покупали по 3500 за М350 и арматуру по 25000 за тонну.
    Около 6 млн за закрытый контур
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Использовали бентонитовый шнур? И как со шпильками решали?)
  4. Freemasonry
    Freemasonry
    Freemasonry
    Герметик полиуретановый.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Эх) я то думал :) ;)
  6. Freemasonry
    Freemasonry
    Freemasonry
    Проверяли под напором. Замачивали грунт обратной засыпки, нигде не течет.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Я верю, что в том районе никогда не протечет) я про использование технологий в воронежских реалиях
  8. Freemasonry
    Freemasonry
    Freemasonry
    Например? Пенетрон?
    "Демонтируйте пластиковую втулку дрелью или другим приемлемым способом, после чего очистите отверстие (сжатым воздухом или «ершом») от пыли. Заполните отверстие отрезками жгута вспененного полиэтилена или монтажной пеной таким образом, чтобы по краям отверстий с наружной или внутренней стороны остались полости глубиной 20-25 мм. Увлажните полученные полости. Заполните полости раствором материала «Пенекрит» шпаклевочной консистенции металлическим шпателем или вручную в резиновых перчатках, сильно вдавливая и уплотняя раствор. Расход материала «Пенекрит» на полость диаметром 20 мм и глубиной 20-25 мм составляет 0,03 кг. из расчета сухой смеси. Увлажните участки, заполненные раствором материала «Пенекрит» и прилегающие к ним в радиусе 20 мм, после чего кистью нанести на них раствор материала «Пенетрон»."
    Вы правы, что в этом районе с его геологическими условиями достаточно примененной технологии. Вы бы пошли по технологии пенетрона? Сомневаюсь. Еще тот колхоз - отрезки вспененного полиэтилена.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Все логично на мой взгляд, зачем перерасходывать Пенекрит, если правильнее и технологичнее будет заделывать им только остаток углубления от шпильки в виде ямки 20-30мм. Просто еще есть шпильки «ватерстоп» для таких решений, а про шнур спрашивал, потому что интересно как решили узел примыкания пола и стен)
    Ну и однажды у нас был с Вами диалог насчет низкой популярности ГБ и крутизне ТК, на этом объекте увидел ГБ, да еще и в два слоя? Неожиданно :)
  10. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Я 1-2 раза в день контролировал, и то накосячть умудрились, в некоторых местах пришлось довольно толстый слой штукатурки накладывать.
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У меня получилось, что при установке септика позвонили срочно со службы и пришлось отъехать ровно на час. Все остальные работы проводились под пристальным присмотром и работники на первый взгляд адекватные попались (хоть и с Авито). Все скрытые работы сфотографировали и показали, что сделали.
    Во что это в итоге вылилось, словами не описать. Однозначно, заочно и словесно, карму я этим троим попортил так, что никогда у них нормальной жизни не будет. А встретил бы сейчас лично (жаль контактов не оставил) и без членовредительства бы не обошлось. Подробности чуть позже у себя в теме отпишу. :)
    Так что "контроль и еще раз контроль", особенно за работниками нанятыми на отдельные операции.
  12. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Предлагаю добавлять, что именно стоит особо тщательно контролировать. В моем случае "завалили" некоторые стены на несколько см, в нужные моменты не проконтролировал отвесом.
  13. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Готовый (построенный на продажу) лучше не покупать, если строить, то тотальный контроль и вникать в каждую мелочь... А что же делать, если работа такая, что не отъехать в течении дня, максимум утром и вечером на стройке буду? Не бывает профессии контролера, который за процессом следит и владельца в курсе держит? Я всегда думала, что это работа прораба... Но сейчас понимаю, что не так это... И все настолько плохо, что требуется не только проект, но и экспертиза проекта :mad:
  14. Freemasonry
    Freemasonry
    Freemasonry
    Инженер технического надзора - называется специальность, контролирующая соответствие конструкций ПД, несущая ответственность за скрытые работы по акту, осуществляющая приемку готовых конструкций по допускам и отклонениям в соответствии с ПД и СП по исполнительным схемам, с обязательным членством в приемной комиссии по акту.
    Прораб - производитель работ, организатор строительного процесса, лицо заинтересованное в сокрытии несоответствия конструкций ПД и СП, увеличении строительного объема при уменьшении трудозатрат.
    Все роли четко разделены.
    Вот здесь согласен, если исполнителей можно найти, можно договориться на качественное поднадзорное выполнение работ и они есть и немало. То с проектированием в нашем регионе ад адский! Вот по пальцем одной руки пересчитать можно.
    В основном да, но есть исключения. Как и с проектированием примерно.
  15. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Не знала. Погуглила - есть такие услуги в Воронеже... Скажите, а в ИЖС такие специалисты часто привлекаются? И какая примерно стоимость услуг за объект?
