F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Разница в цене?
    Вижу я так понимаю почти в два раза.
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Пересчитал сейчас, 18500 куб.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    У меня столбы беседки заложены по плану 150х150. Оно ли понимаю что такое не сушат?
  4. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У меня столбы беседки из 100 на 100, они у меня год примерно лежали, сушились. Немного повело, потрескались. Для открытой беседки сойдет.
    Что бы 150*150 не повело, это надо клееный брать.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Либо попробовать собрать из трех досок 50х150, теоретически вроде возможно, но наверно как то тоже проклеивать пва по мимо крепежа доски между собой. Что на практике будет не понятно. Может и рассмотреть такой вариант, ведь по мимо столбов этих как раз остальное будет собираться из таких досок
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Пва влагостойкий нужен. И кольца спила на досках смотреть, а то крутить будет. Ну и на нагеля/шканты собрать. В общем, курить тему надо. :)
    Да, клееные подоконники мне не понравились на беседке. Сколько бы они до этого не сушились, как бы я их не пропитывал (масло текнос), все равно по швам немного потрескались. Два года им от роду. Буду посмотреть, привезу лес - один подоконник сделаю из сухой 40*190, для проверки.
  7. snigson
    snigson
    snigson
    Весь лес брал у ИП Иншакова, пр Патриотов, 21 А, вроде норм.
  8. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Уже не один год на Ильюшина, 3 беру, меня все устраивает.
  9. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Приезжаете и ввбираете или просто заказываете нужное количество?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тут тоже постоянно беру. Во всяком случае можно взять с возвратом, т. е. кладут еще н-цать досок и при разгрузке можешь отбраковать и их заберут. Тоже доска бывает разная по качеству, смотреть нужно, особенно на размеры :) На подшив брал доску 25ю, толщина от 22 до 35мм на разных досках :)
    @AlexZhuravlev, Брус будет трескаться, причем сильно. У меня 100*150 сильно потрескался, причем не весь. Брус - это серцевина обычно... Если есть возможность сшить, то лучше так.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я уже построил беседку, про брус не я вопрос задавал.
  12. nikischka
    nikischka
    nikischka
    В контакте выложили, беленькие грибочки :love: пошли в Рамонском районе. А может кто-то знает, что за лесок между Архангельским и острогожской трассой и растет ли чего после Нововоронежа, и около Аношкино?
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Про белые не знаю, в этом лесу подберезовики собираю.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну как?
  15. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Забрал. Сгрузил. на 4 куба есть пару сабель и пару чуть с боков с облоем. Облой счищен.
    Сабли не критичные, после распила на стойки по 2,5 м не заметны будут. Геометрия выдержана.
    При острожке не перевели станок на 40 мм, получил все доски на 44 мм по толщине, о чем был заранее предупрежден. Могли переделать под 40 мм, но я согласился на оставить на 44. Больше - не меньше. :aga:
