F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, если надо, то я сфоткаю попозже
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да смысла нет - а откуда ты знаешь что там арматуры нет? Я бы и сам не хотел связываться с армированием, не только из за финансовой стороны - но и в плане повышения трудозатрат.
    Вот до весны нужно определиться как эти стенки то залить. Пока остается открытым вопрос заглубления их.
  3. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, у бабушки жены спросил, они с дедом это все строили. Про армирование и железяки/арматуру в бетон они не слышали =)Знаешь как у нас арматура на участке используется? а вот не угадаешь, как подпорка для батвы помидоров. Во как=)
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    С грунтом нужно будет тоже понять. Можно ли все таки не снимать растительный слой, а отсыпать песком скажем сразу на него. Песок норм вроде - трамбуется хорошо, воду пропускает - да и грязи не будет после дождя.
    А для травы уж сверху и чернозема можно отсыпать слой небольшой поверх.
  5. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Вай нот? Я так и сделал у себя на лужайке, выровнял все супесью (местами до 40 см) Поверх попозже чернозема ~10 см.
    Учти, что песок на большой плошади некисло так пылит.
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Супесь дороже песка или дешевле?
    Сверху растительности, стелил геоткань, или сразу ссыпал супесь?
    А между супесью и черноземом ткань надо?
    Следующие лето обещат быть интересным в плане ландшафтных работ)
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Дешевле немного + она слеживается получше
    Геоткань не применял совсем, более того я чернозем немного перемешал с песком мотоблоком, тк газон не очень тяжелый чернозем любит
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Я заливал себе подпорные стенки по такой схеме:
    Откапывали на штык шириной и глубиной примерно 60-70см, в общем убирали чернозем. Далее примерно 40-50 см засыпали песком с послойной трамбовкой. Армировали, ставили опалубку и заливали самомесом. Получалось, что бетон в земле примерно на 20см и над землей сантиметров 30-40. Одна подпорная стенка зиму отстояла, проблем нет, трещин нет (отслаивается местами из-за атмосферных воздействий, надо чем-то закрывать в перспективе). Второй предстоит зимовать.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Это как то сложновато, если честно. Сколько вы сделали погонных метров? За сколько время?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Чувак, не понятно зачем они тебе вообще нужны, уклон скромный у тебя.
    Если бабла дофига, то лей бетон в землю, если хочешь норм сэкономить и получить тот же результат, то мой рисунок.
    Арматура 8ка, кол-во на свое усмотрение
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @GlobalWS, Метров 20-25, но делал не сам, а руками гостей. Не самая простая работа, на самом деле. Просчитайте экономику, имхо есть резон нанять людей на такие работы и контролировать их, т. е. заставлять делать не так, как им хочется, а так, как Вам надо.
    @Alexvrn, имхо при собственном исполнении это еще более трудозатратно. Хотя если бы решился делать своими руками, то просчитал бы и такой вариант.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    чем же трудозатрадно, копать не надо, лунок напилил, арматурку вставил, опалубку в любом случае колотить. А вот лить лишний бетон в землю, это роскошь.
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Уклон по диогонали 2.5 метра. По длинной стороне забора уклон 1.8 метра. По мне так не слобо.
    Со сваями я знаком уже года так с 2012го, на них стоит мой небольшой домик с крытой террасой.
    Вопрос же не только беседку-кухню поставить, мне нужно получить участи, земли ровные.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Аааа, вон ты про что) Теоретически так можно сделать, но бетона тоже уйдет не мало на эти лунки - проверенно уже. Да и работы много.
    Я не вижу смысла лить вобще глубоко стенки эти, мне кажется см 20 достаточно.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Но под этими 20 см должна быть песчаная подушка. Иначе порвёт эту стенку первой же приличной зимой. Проблема засыпать песок с трамбовкой не большая, но какую-никакую гарантию все-таки это даст.
    Все это актуально если грунт не песчаный изначально.
