F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Скорее всего намотается и скрутиться. Я бы раскапывал до текстиля, потом резал текстиль крестом, разводил края и бурил до следующего слоя текстиля. Но в глубокой лунке текстиль уже трудно будет достать. Как вариант - заранее предусмотреть места без текстиля.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну вот это первый минус который я вижу в этой технологии, опять же нужно счиать экономическую составляющую.
    Судя по картинкам, нужно скажем сделать подпорную стенку для площадки 5х10 метров (по длинной стороне. Высота скажем 600-800мм. На первый только слой (скажем см 20-25 толщиной), нужно примерно 80 кв. метров материала. ценой от 20р (а при плотности 200-300, уже соответвуенно 25-35р) за квадрат. В общем 2000р слой. Два-три слоя... выходит уже 5-6 тыщ.
    Бетон. Предположим залить в землею 20 см глубиной, и 40 см шириной площадку (основа), на 10м, это 0.8 куба бетона. И сама стенка 20 см ширина и 80 см высота. 1.6 куба бетона, итого 2.4 куба. Тыщ под 9 с привозом.
    Дороже конечно, но и результат разный безусловно.
    Так что с геотекстелем не так все однозначно.
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @GlobalWS, опалубку и армирование забыл.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    У меня не было цели показать что бетонирование дешево. Просто выходит что геотекстиль - тоже не дешевый вариант. Возможно его можно экономить как то, но в сети очень мало информации. Скажем на какую глубину нужно и достаточно его засовывать в глубь грунта, чтобы он "не выскакивал" и хорошо держался.
    Кстати, для нормальной укладки геотекстеля - в качестве подпорной стенки, тоже пишут нужна опалубка. Правда уже с одной стороны)
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    По-моему, если сзади сошпилить куски текстиля - его можно брать короче. Если столбы спланировать заранее и установить перед стенкой - они тоже воспримут на себя часть нагрузки. Но я так понимаю, что из геотекстиля получается не совсем вертикальная стенка. И чем менее крутой склон, тем меньше будет нагрузки на геотекстиль.
  6. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Периодически подтопляемые откосы песчаных насыпей высотой до 2 м допускается укреплять обоймами из геотекстильного полотна (рис. 11). При высоте волны 30 см устойчивое положение откоса обеспечивается средним уклоном 1:1,5 и высотой обойм до 0,5 м. Полотна геотекстиля должны заходить в откосную часть насыпи минимум на 1 м для обеспечения устойчивости обоймы к волновому воздействию. Для обеспечения общей устойчивости откоса полотна заводят в тело насыпи согласно расчету image028.gif
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    А если можно "в глубину" не менее 1метра, то это в корне меняет экономическую составлюящую вопроса. Так выходит, что вобще можно и вдоль раскатывать геотекстиль, так совсем дешево выходит, и не гемморойно вроде.
    Если буду в след году эксперементировать с этой технологией, напишу о результате.
  8. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Очень даже не дешевый вариант. Проще бетонную подпорную.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну это при условии, что заказчика устроит конечный вид бетонной стены. Если ее еще отделывать... думаю габионы выиграют тогда в цене. Также, есть наверное вариант не покупать готовые ящики, а делать на месте из сетки оцинкованной сварной, но это время...
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Яцики в габионах не основная статья расходов. Наполнитель дорогой.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Homo-sapiens!
    Цитата вики-статьи про автобетоносмесители
    Допустим можно взять в аренду на сутки автобетоносмеситель, подъем цемента, песка и щебня механизировать тоже можно. Какие подводные камни могут быть в процессе? Какие факторы учитывать для подсчета рациональности этого варианта для приготовления 20куб.м. бетона
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    выгоду озвучь
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Выгоду не знаю, потому что только очень-очень грубо могу прикинуть аренду автобетоносмесителя
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    пусть тыща в час. Емкость 5 кубов, представь как ты в нее 8 тонн песка с цементом будешь засовывать, анрил без техники.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Думаю минимум 2тыс/час. Но это так не важно. Я ж написал что подъем цемента, песка и щебня могу механизировать.
    Почитал аллбетон. ру понял, что, то о чем я подумал очень даже можно и даже ГОСТами регламентируется, только спецы пишут, что сложно будет достичь марки выше М200. Для меня пока единственный подводный камень это точное дозирование сыпучки…
