1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.14.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пылеудаление со стружкоудалением от фугана и рейсмуса не путайте!
    С циркуляркой циклон еще справится, если "селедками" не поперхнется.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да у меня тоже строительный пылик стоит... для своих задач вполне неплохо.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я не пойду. соседи не поймут .
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Ляпну своё мнение.
    Пылесос для балконов, лестниц, подъездов, парадных, квартир и т. п. И для уборки мелкого мусора на стройках (за счёт мобильности:super:).
    Для мастерской (даже маленькой) он :no:.
    Не справится он.
    1. Локально тянет. А желательно развести вентканалы над стационарными станками чтоб пыли меньше.
    2. Объем сборника (замучаетесь вытряхивать) Стружка быстро объём заполняет.
    Пока так. ;)
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Он уже с мощным фрезером не справляется. забиваются шланги.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С фугана и рейсмуса за 2-3 часа работы 100 литровый мешок набивается.
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    При задумках автора, брать так брать (я про стружкосос), че тут экономить то? У меня вообще веник ручной и щетка-сметка + совок и пакеты:aga:. А все глобальное - улица форева! Я из-за этого и стол фрезерный маленький сделал - выволок его на улицу и хоть обфрезеруйся и обтарцуйся. :pioner:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А зимой.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не удержусь нафлудю у себя
    ежели кто любит Достоевского советую посмотреть (по его повести)
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Работает, больше негде ему. Только даже для балкона Андрей купил стружкоотсос:
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    У меня масштабы не те! :aga:
    Зимой? Я летом напилю, настрогаю, нашлифую заготовок. Так, что бы не скучать на зимней квартире. Редко торцовку или шлифмашинку использую и то, на балконе. Торценуть пяток досок, при полной подготовке и разметке - минутное дело. Соседи даже проснуться не успевают! :|:
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Такой аппарат у меня рейсмусом за 10 минут забивался. Постоянно крыльчатку чистить приходилось...
    С циркуляркой работает отлично.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Стены каркасника лёгкие. Поэтому можно сделать так: кладём подкладную доску (лежень) на фундамент. На ней начинаем собирать платформу пола укладывая лаги нижнего перекрытия с выпуском за границу фундамента на метр. Можно посчитать достаточное сечение лаги, приняв лагу как балку с защемлённым концом, но думаю достаточно сечения 100х200 с запасом. Затем собираем платформу как обычно. При сборке стропильной системы собираем прогоны с 3-4 опорами (не помню размер ленты) по оси фундамента и опираем стропилку на эти прогоны. Фокус в том, что кровля будет давить на фундамент, а не на стены, одновременно зажимая висящие концы лаг. Себе по такому принципу собирал балкон в зале со вторым светом. Минусы - имеем несколько столбов-опор внутри помещения. Плюсы - увеличиваем значительно площадью в нише за столбами можно установить печь, собрать шкафы для инструмента, закатывать туда станки, при этом основная площадь будет свободна.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У него тоже забивался, пока решётку на входе не выломал.
    У меня интерсколовский стружкоотсос, с пластиковой крыльчаткой на 550 Вт, производительностью 16,7 куба. Убрал его в шкаф, поставил перед ним самодельный циклон и ёмкость под циклоном, движок у него асинхронный. С рейсмусом и фурганом справляется хорошо, с циркуляркой и подавно. Все сучки, щепки и т. д.(что може повредить крыльчатку) засчёт циклона остаются в ёмкости, проходит в мешок стружкоотсоса только совсем мельчайшая пыль. С остальным инструментом пылесос лучше справляется чем стружкоотсос засчёт в разы большего разряжения.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тоже сразу решётку выламывал. И все равно крыльчатка забивалась. длинная стружка на нее наматывалась.
    У меня такой же:super:
