1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.14.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Жаль, а мог бы и сэкономить и получить на халяву утеплённый пол...
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    как?
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    я занимаюсь делом - проектируююю...
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Залить армированную 10-ку при твоей площади - полная дурка. Лей только под печь, и то если кирпичнуюбудешь делать - тоже чушь! Прикинул, на плиту уйдет сороковник минимум и то если сам месить будешь...
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Грамм 200 то... осталось? :aga:
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я затарился в связи с подорожанеием, в закромах бутылок 15 коньяка и виски, не считая вина и шампанского, а так же 10л. спирта. :aga:
  7. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Легко. Укладываешь пустые (ПУСТЫЕ, как непьющему, уточняю:)) бутылки по всей площади внутри фундамента, слоя два-три, засыпаешь щели между ними песком, щебнем... ну, тем, что есть, потом утаптываешь, кладёшь сверху старую сетку-рабицу и заливаешь бетонной стяжкой, сантиметров 5-10 высотой.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так я по песку и так сделаю стяжку всего в 10 см., а дальше - ЭППС...
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Так халявные бутылки это и есть ЭППС, который покупать надо. И БУТЫЛКИ НЕ ГНИЮТ!
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это всего два куба. (0,1 х 3,5 х 5,9 = 2,065 м3) + дорожная сетка для армирования.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ЭППС = 30 плит (5х6) = 8 уп. х 1300р = 10 400 р.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А смысл для каркасника? Кашу маслом не испортишь?
    А я б ленточник купил и еще че нить, типа шлифмашинки хорошей, пилки для ручного лобзика и стусло поменял, старое - совсем рассохлось (с).
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Фундамент под гараж делал. Ленточный. Высота примерно 1,5 м. Ушло... короче, после первой тысячи сбился со счета. С 98-го стоит хоть бы хна (хны) и это при высоте стены из силиката в полтора кирпича - 4,5 метра.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Так то фундамент, а тут пол всего-то навсего... Целая зима впереди. Соседям сказать, чтобы бутылки тебе на участок приносили - к весне из них можно будет мост через Керченский пролив построить:)
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А в 98-м и цемент хрен найти было. И кирпич вез за 150 км с завода - весь кривой - только лицевая часть прямоугольная. :)]
