1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.14.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Пока не подружился, опасаюсь я его.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В таком "бревне" сначала удобнее нашинковать полос циркуляркой, а фрезером всего лишь подчистить.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да...для такой операции фрезер нужен двух-киловаттный.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Делал похожие пазы глубиной 25мм. Сначала циркуляркой, потом стамеской-долотом вычистил паз, и Скилом - легким фрезером прошелся по дну паза.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    или одно-киловатный, но с 3-х проходов :)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Уф! Осилил все же всю тему!
    Привет Сергей! Я тебе поверил, и воспользовался твоим рецептом. Отчет тут
    Теперь поверь и ты мне. В качестве фундамента тебе пойдет только УФП. Утепленная финская плита. Для нее у тебя есть лента. Подсыпал песочку, утрамбовал, ЭППС 100мм, сетку д6мм 150х150, теплые полы и стяжку 50-70мм. Можно 100мм. Все! Ставим стены! Я не спорю, я просто поясняю, почему так надо делать. (с)
    Почему полы по грунту? Потому как, необходима большая теплоемкость для поддержания постоянного тепла в помещении и отсутствии конденсата. Плита с этим прекрасно справится. Теперь о "платформе" каркаса. Так как ты решил ее сделать, она потечет водой в первую же осень-зиму. И бассейн тебе внутри утеплителя обеспечен. Так что если соберешься делать деревянное перекрытие, надо вынуть часть грунта из нынешнего цветника, накрыть грунт п/э пленкой и присыпать песком. Ну и насверлить продухов достаточное количество...:close: По сему вариант с УФП видится НАМНОГО привлекательнее..!:super::victory:
    Ну и если скинешь исходный файл скетчапа, подправлю фронтоны, да и остальной каркас гляну. ;)
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо.
    Не могу выложить даже зазипованный файл мастерской - не лезет...
    Именно так у меня сделаны полы в бане, но там теплый пол работает от бойлера в доме. В мастерской этот вариант уже не пройдет - только от печи.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это почему?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Удаляй все текстуры и оставляй только каркас. Сохраняй в таком виде. Тогда нормально влезет.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не хочу больше копать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё вариант.
    Оригинал файла помещается в многотомный архив, например при помощи программы 7-zip, с размерами каждой части в пределах ограничений форума. Затем каждый том архива загружается как отдельный вложенный файл.
    Пример - сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/147704/#post-3834703, в котором выложены 4 тома архива с большим файлом формата PDF, там же сокращённый вариант поместившийся в одном вложенном файле.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Всех с наступающим Праздником.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Там выкопать то 300мм всего. Одному "смуглолицему финну";):aga: на час. Еще чес засыпать песком и пол дня протромбовать куском бревна. Раскидал ПСБ-С плюс минус пару сантиметров, кинул сетку, да на нее трубу платковыми хомутами. На три дня работы максимум.
    А что нам сулит альтернативный - вариант с деревянным перекрытием? Да ничего хорошего! Нарезать доску, вбить кучу гвоздей. И это хорошо, если нейлер есть, а если в ручную да на морозе? Когда молоток из окоченевших рук убежать норовит, да по пальцам или по колену? :aga: Но это не все! Мало сколотить помост, его еще надо утеплить! А как утеплять, если изморось на улице или вообще дождик поливает? :no: Вооо! Продолжаем... Пароизоляцию на морозе расстилать плохо. А клеить так и вообще ни как! :flag:
    Ну ладно. Собрали "платформу", утеплили, закрыли фанерой. Так еще продухов десяток надо просверлить.
    Итого: работы много, но все больше напоминает артель "напрасный труд"... Пол вроде бы есть, а плитку не положишь. Холодный опять же... Хоть и называется утепленный;). А ведь есть разница: утепленный (но холодный по факту) и теплый пол (когда и впрямь тепло пяткам)? Подключить его на ту же печь, проблемы ни какой! Зато можно на резерв эл. котел на пару кВт запараллелить. Вдруг дровишки закончатся, не переводить же сушеный лес на дрова?
    А еще плюс есть несомненный - получаем пол ниже на 200мм. В общем с плитою одно удовольствие, а вот с платформой морока...:um:
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я имел ввиду копать траншею под отопление от домашнего котла! :aga:
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ни за сто! в мороз - даже и не подумаю, а потом. сам я этим заниматься не буду, только окончательная отделка.
