1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.14.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    стойка для строгой вертикальности просто нужна?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Дрель руками не удержать - уезжает.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Bas197, станок разборный? В машину (универсал) войдет?
    (А то я я нашел б/у, чуть подороже, но вроде как не юзаный)
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    может сверло неправильное?
    когда вот это сверлил, ничего не уводило
    сверлил таким:
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Странно, на фото как раз наверно такой примерно диаметр и есть, т. к. брус 150-й.
    Может из-за того что дуб, на сосне тоже уводит?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На сосне не пробовал за ненедобностью
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    как вообще действуете?
    Подносишь острие сверла к нужному месту, прижимаешь к заготовке, чтоб острие в заготовку зашло и начинаешь потихоньку на малых оборотах засверливаться, когда чуть засверлился обороты увеличиваешь, но тоже не сильно иначе сверлить перестанет, будет на месте елозить.
    По крайней мере на сосне не представляю как его в сторону увести может, центровое острие же в древесине уже утоплено. Может попробовать на каком-нибудь обрезке сосновой доски? Если нормально пойдет, то дело в дубе.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Думаю да. Они все однотипные. Четыре основные детали: основание, колонна, стол, башка.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда нужно сверлом Форстнера просверлить заготовку большой толщины, для облегчения и ускорения работы можно использовать ударную дрель.
    Засверливание и погружение сверла в древесину, пока там не "спрячутся" зубья на круговой режущей кромке делается в безударном режиме, затем включается удар, а перед самым выходом сверла насквозь удар вновь отключается.
    А если будет так же уходить в сторону, то там или дрели располагается всё же не под углом 90°, или центрирующее остриё виновато, несимметрично заточено или ось острия не совпадает с осью основной части сверла.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Забыл сказать, доска распилена пополам и засверливаться приходится в шов... :aga:
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    ясно тогда :)
    Может тогда проще лобзиком и фрезером?
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Струбцинами сжать две половинки:hndshk:
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Думаю, куплю я сверлильный станок... и сломаю его о свою заготовку. :aga:
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    даже если не потянет эту задачу, хороший сверлильный станок всегда пригодится
