1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Покрашен так.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На "люминий", даже не ламинированный;), ценник совсем другого порядка:)...
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    При точных работах, типа фрезеровки багета, пляска заготовки на 1мм может быть заметна на стыках деталей...
    Вариант исправления - поднять пластину крепления фрезера на одну прямую с крайними точками стола...
    Или шлифовать всю поверхность...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Возьму на заметку.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Небольшой отчет о Сверлильном станке Hitachi.
    1. Собран по китайски...
    2. Зубчатую рейку осадить так что бы она не гуляла не удалось!
    3. Все крепежи придется перетягивать, поскольку болтаются.
    4. Лазер штука бесполезная, настроить его, так что бы он смотрел точно в центр стола - быстро-быстро не удалось, к тому-же, когда поставил сверло Форстнера, целеуказатель исчез вовсе, к тому же когда лазерную направляющую затягиваешь винтом, она меняет положение перекрестья. Получается что если даже удастся настроить лазер, его все время надо проверять, проще это делать при помощи сверла.
    5. Ограничитель глубины поставлен криво и один из винтов вкручен мимо резьбы (придется менять)
    6. Ремни на шкивах надо перекидывать вручную (а я думал, что в нем электронная регулировка)
    7. Когда открыл крышку кожуха, средний шкив валялся внутри, я даже испугался, но оказалось что он легко ставится на место.
    8. ...
    Что хорошего:
    Просверлил липовую (дубовую было лень искать) дощечку сверлом Д65 мм. на ура.
    Работает очень тихо.
    Хоть я и описал много недостатков, но они легко исправимы. Все сделано настолько просто, что настроить его можно без больших усилий.
    Чем я и займусь в следующие выходные.
    На этом снимке остатки спирта после промывки деталей!
    P. S.: Голову я поставил один следующим образом - рядом со стойкой поставил стремянку, поднялся по ней держа в руках агрегат и ... опустил голову на стойку сверху. Все! :)]
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Серёга, :hello:.
    Фантастическую картину вижу, сюрр, в чистом виде - не мастерская, а операционная. :)]
    Это здорово, естесственно, ...блин, взгляд (мой лично) режет, мама не горюй...не привык. :flag:
    Наверное, так и должно быть, охраняй такой порядок и чистоту по мере сил.
    Ps- палочками с ваткой вообще добил. :)]:hndshk:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это склад! :)]
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В самом деле в дырдочки я мизинцем с ветошью лазил, они там большие... а палочки - для пущего куражу!
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Какая прелесть! Под фрезер. Основание сваривается.
    и (можно возить ленточную пилу)
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    О выборе ленточнопильного станка...
    Как буриданов осел, хожу между тремя моделями:
    ежели верить отзывам, то самой лучшей здесь окажется Felisatti, она же самая дорогая (впрочем, есть возможность взять ее еще по декабрьским ценам, но тоже недешево). Соответственно, самый дешевый Jet, сделан хуже всех... Пока ищу бу станок, но Фелисатти еще ни разу не попадался.
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Забыл написать, самые плохие отзывы о Деволте, жутко неудобная жуть, типа...
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Процентов 70 из них о двери, открывающейся не в ту сторону.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    50%,
    остальные 50, о том как неудобно менять и настраивать ленту.
