1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Партизан уводит в сторонку?)
    Не стану пытать и настаивать. Пусть твоя задумка осуществится. ;)
    Я лично открещиваюсь всеми силами от елочки из натуральной деревяшки. Особенно "давайте дюймовки купим и забабахаем, просто ведь все". Фибра и смарт до нашего захолустья еще не добрались, сайдинг мне противен как данность.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Забыл слесарный уголок предусмотреть. Для парочки точил и слесарных тисков. А слесарка все равно периодически выплывать будет...
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В правом верхнем углы шкафчики и угловой стол
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    При наличии магистрального газа, может быть, имеет смысл вместо печки заложиться на газовый конвектор 2,5-3,5 кВт. Места занимает намного меньше печки и безопаснее в таком пыльном помещении, как столярная мастерская.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Немного исправил план.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Неохота опять связываться с газовщиками, мастерская выйдет золотая.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Поменяй местами торцовку и токарный
    И учитывай трубы от стружкогона.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо. надо сокращать путь стружки? :aga:
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Стружкоотсос поменять местами со стеллажами.
    Ещё, наверное, имеет смысла предусмотреть коммуникации под потолком. Например, удлиннитель на тросе, чтобы провода от ручных электроинструментов под ногами не валялить. И стружкоотсос к ним подключить чтоб можно было сверху.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Прямо в печку задувать :)
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я бы и сверлильный убрал на место торцовки, А торцовку -слева от входа на то время когда сборочный стол занят.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На такой протяженности неизбежно падение мощности - или сокращать стружкопровод или мощный стружкогон нужен.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И катать его по всей мастерской? Лучше стационарно поставить.
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Имею в виду, чтобы от стационарного отсоса была бы магистраль под потолком к центру мастерской, к которой, при необходимости, можно было подключить шланг шлифовалки или ручного фрезера.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стружкосос стоит в "темном углу" - не получится, ибо не стелаж, а навесные полки с рабочим местом для всякой мелочовки.
