1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Слово о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Поменял в очередной раз архитектурное решение мастерской - решил совместить ее с дровником.
    высота фундамента - 40 см.
    высота помещения - 250 см.
    высота чердака - 230 см.
    крыша полувальмовая
    площадь мастерской - 20 м2
    Мастерская  3,80х6,20 с полувальмовой крышей.jpg Мастерская  3,80х6,20 вид спереди.jpg Мастерская  3,80х6,20 вид сзади.jpg
    Думаю, это не последний вариант.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Свес над открытой частью увеличить бы, а то будет дождем мочить слегка
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    по этой стороне - соседский забор, свесы не должны заходить на чужую территорию.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Похоже, сейчас попытаюсь расставить струмент, исходя из его реальных размеров. К ночи выложу.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Стружкогон - 1.0 х 0.6м закладывай минимум.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    вот, имхо, очень хорошая инструкция по склейке щита
    и еще где то видел, потом щиты просто на стену вешают и они места особо не занимают
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Попытался запихнуть все свои хотелки в мастерскую размером 6,2х3,8, получился склад. работать в ней будет проблематично. размеры инструмента максимально приближены к реальным.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В наших строймаркетах щиты только из хвои. Кривые и условно переклеенные. Ступени еще есть из бука. Делянки срощенные из кусков по 20-30см.
    Мне вот с дубом возиться нравиться, ясень хочу посчупать. Строймаркет не панацея. Из сырья я клею то, что мне нужно. С подбором рисунка и цвета. Не согласный я с этим вашим тезисом. А наборные щиты с обрезков разных пород? А повозиться вечерком опосля работы?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас плотность набивки станочного парка такова, что обрабатывать сможете деталь максимум 600*300. Или на выходе из фрезера в ленточку упрется, или торцовка помешает.
    Подумайте над разноуровневым расположением рабочих плоскостей инструмента. Иногда деревяшке поклониться не грех.
    ЗЫ для малогабаритных мастерских важнее технологическая карта производства и первичное планирование. С учетом двурукости среднестатистического гуманоида, деталь не будет совершать непрерывный цикл от распиловки до фигурного фрезерования с промежуточным фугованием и рейсмусованием.
    Я это к чему: достаточно иметь сборочный стол, по длинным осям универсальные рабочие места, куда устанавливаются станки "на сегодня". По коротким осям - стационарный инструмент постоянного применения - точило, сверлильный станок, слесарные тиски, заточной станок и тд. То, чем м. б. придется пользоваться в быту, отвлеченно от столярки. При этом получается так: задумали комод, - в первый день распускаем дрова и фугуем. Скопом, под прожект. Все типоразмеры согласно спецификации. На следующий день убираем фуганок и настольный циркуль и ставим рейсмус и фрезер (например). В итоге имеем набор нужных деталей нужного сечения. Как-та так. Ваша расстановка напоминает выставку достижений электроинструментальной индустрии. Оправдано только при изготовлении рамы для картины "в один день".
    ЗЗЫ. Речь веду про отдельностоящий сборочный стол. "Верстаки" под станочки вдоль стен, равно как и стационарные приблуды вдоль иных стен.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне кажется, в реальности все будет еще хуже. :aga:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот я об этом
    и говорю. предыдущий пост дополнил мыслями.
    Имхо, строй я сейчас мастерскую, принял за оптимальный размер 7*4. По внутренним габаритам.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще бредовая мысль - распиловочно-фрезеровальное сконцентрировать в центре помещения "валетом".
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сборочный стол я бы к стене задвинул, а станки для длинномера по центру ставил. И все равно для работы что-то двигать придется.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    у кого то в темке, то ли здесь, то ли на мастеровом, я видел такой вариант.
    еще я ошибся мположением двери, она будет на правой стороне...
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Очередная архитектурная "шедевра", думаю, уже близко-близко к окончательному варианту.
