1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    @andsgf, у вас, как всегда, исчерпывающий ответ. спасибо!
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Профлист С 21-1000 длиной 2000 мм. Толщ. металла 0,5 мм
  3. piterpech
    piterpech
    piterpech
    @Ystal2,
    Уважаемый коллега, буду весьма признателен, если найдете возможность выслать мне не почту piterpech@mail.ru Вашу замечательную коллекцию моделей и элементов.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я не собираю модели (разве что свои:aga:),я собирал материалы для текстурирования. Плюнул, когда увидел это 05-05-2016 6-55-14.jpg :ogo:
  5. Karweza
    Karweza
    Karweza
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    По хорошему надо бы побить. Тема называется
    Возникает законный вопрос. Каким боком ваши упражнения в данной теме? Надеюсь читать вы умеете? То есть это тема не для упражнений начинающих пользователей SketchUp. Второе. Раз уж удосужились разместить свое "творение" в данной теме, то обратите внимание, на то что в этой теме файлы должны быть в формате SketchUp 8, а не в 15 или 16. Не важно в какой версии вы творите. Важно чтобы сохраняли в версии 8. Никакой сложности в этом нет. А так это не уважение к форумчанам.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Модель профлист НС 35. Ширина листа 1060 мм. Длина 2000 мм. Толщина 0,5 мм. Длина выбрана для того чтобы более компактно модель занимала место. При необходимости можно редактировать лист по длине.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Модель профлист С 8. Ширина листа 1200мм. Длина 2000 мм. Толщина листа 0,5 мм. Часто лист используют для ограждений участков и не только. Наиболее экономичное решение. Жесткости профиля при высоте 8 мм вполне достаточно для ограждений, обшивки ворот, дверей, обшивке дома снаружи.
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не найдено. Перезалейте, пожалуйста.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Набор деталей и элементов для проектирования дома из SIP панелей.
    https://yadi.sk/d/tRS-o9J8rYYxZ
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Профлист Н-75. Оцинкован. Ширина 800 мм, длина 6000 мм. Толщина металла 0.9 мм
    Если использовать этот вид профлиста в качестве несъемной опалубки, то правильно ориентировать его узкими полками вниз. Если использовать в качестве кровельного покрытия, то лучше широкой полкой вниз. На рисунке и на модели показана ориентация широкой полкой вниз.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тут приболел, был дома. Ходил с чижиками на ближайшую площадку. фото0258.jpg Вот, пока дома лежал-накропал по фото. ДГ.jpg
  13. BBQ79
    BBQ79
    BBQ79
    Leo, большое спасибо! Весьма полезная тема! Дай Бог Вам 100 лет жизни и ни секунды больше! Начал строить свой дом. Осваиваю СкетчАп 8. Намаялся конечно! Но опыт приобрел. Наверное я должен был прочитать 24 листов переписки по Теме. Но пощадите! Что нужно чтобы Ваши модели (файлы) можно было разместить на моем проекте? Куда сохранять файлы? Как их вставлять?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Один из вариантов такой. Открываете свой проект. Отдельно открываете еще один раз программу SketchUp и открываете в ней любую модель. Выделяете эту модель. Жмете Правка - копировать. Модель окажется в буфере обмена. Возвращаетесь на тот вариант программы, в которой ваш проект. Жмете "Правка-вставить". Модель окажется в вашем проекте. Далее перетаскиваете ее туда, куда вам нужно. Любые "перетаскивания" - перемещения всегда выполняйте "взяв" модель за характерную часть, например за уголок и тащите туда, куда хотите поставить.
  15. BBQ79
    BBQ79
    BBQ79
    @Leo060147,спасибо за отклик! Успешно "установил" унитаз! Ваши плиты перекрытия очень помогли! Я новичок на Форуме, как и в строительстве. Я гуманитарий (юрист и финансист), поэтому начинаю строить свой дом с нулевыми знаниями. У меня миллиард миллионов вопросов, большинство из которых я даже не могу корректно сформулировать, чтобы специалист мог понять меня).
