1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я, строитель, не занимаюсь юризмом-финансизмом.Каждый должен быть на своём месте. Наймите спеца, который знает ответы на ваш миллиард вопросов
  2. BBQ79
    BBQ79
    BBQ79
    Так и планирую. Ведь на этом строители и зарабатывают. Но хотелось бы самому разобраться, чтобы составить 3Д проект. Вот сегодня, например, хотелось бы завершить слой "межэтажное перекрытие". А я не знаю как и чем заполнить "пустоты" по периметру "уложенных" плит перекрытия (. Буду грызть кирпич строительной науки. Прошу Вас, уважаемые специалисты, поделиться со мной информацией о том, как вы "сделали" такой слой в своих 3Д проектах!
    На картинке я красным выделил место, где я планирую установить стояки (канализ., вода). Означает ли это, что мне нужно постараться сделать так, чтобы стояк пропустить между плит перекрытия? Или же "дырявить" плиты? И еще, уважаемые, поделитесь опытом, как Вы делали в своих 3Д проектах полы? Проектировали ли Вы отдельно каждый слой пирога пола (утрамбованный грунт, +песок, + черновой пол, + трубы теплого пола, + стяжка, +покрытие пола). Или нет смысла так замарачиваться?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Чтобы заполнить межплитное пространство, нужно сделать булевую (логическую) операцию. Проще сказать, вычесть из общего объема частное, то есть плиты. Создаете компонент в виде солида по форме перекрытия, периметр-внутренние размеры несущих стен, высота-толщина плит(~220мм).Копируете в сторону компонент "плИты"и этот новый компонент,"заполнение".Накладываете друг на друга, чтобы габариты четко совпали. Разбиваете оба компонента, выделяете все вместе и врезаете одно в другое Intersection with ...Стираете ластиком плоскости плит, получаете объем заполнения, делаете из солида компонент, вставляете в вашу модель и назначаете ему слой. Все. В практике, плиты раскладываются с промежутками, если размеры здания не кратны размерам плит, пространство палубится, армируется и заливается бетоном. Пустотки хорошо обрубаются (например,в эркере),так что можете компонент плиты сделать уникальным и в редактировании обрезать как вам надо. Пирог пола нужен разве что для подсчета материалов (песок,щебень,теплоизоляция,гидроизоляция,трубы ТП, бетон и арматура. Чтобы предоставить свои хотелки проектанту, не обязательно растекаться мыслью по древу-количество материалов считаются согласно проектным расчетам нагрузок и исходным данным по грунту. Это -работа геодезиста, архитектора и конструктора, и для простых смертных больше напоминает темный лес. И то, что вы сделаете в СА будет эскизом, рабочку в скетчапе сделать очень непросто даже профессионалу
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Чтобы заполнить межплитное пространство, нужно сделать булевую (логическую) операцию. Проще сказать, вычесть из общего объема частное, то есть плиты. Создаете компонент в виде солида по форме перекрытия, периметр-внутренние размеры несущих стен, высота-толщина плит(~220мм).Копируете в сторону компонент "плИты"и этот новый компонент,"заполнение".Накладываете друг на друга, чтобы габариты четко совпали. Разбиваете оба компонента, выделяете все вместе и врезаете одно в другое Intersection with ...Стираете ластиком плоскости плит, получаете объем заполнения, делаете из солида компонент, вставляете в вашу модель и назначаете ему слой. Все. В практике, плиты раскладываются с промежутками, если размеры здания не кратны размерам плит, пространство палубится, армируется и заливается бетоном. Пустотки хорошо обрубаются (например,в эркере),так что можете компонент плиты сделать уникальным и в редактировании обрезать как вам надо. Пирог пола нужен разве что для подсчета материалов (песок,щебень,теплоизоляция,гидроизоляция,трубы ТП, бетон и арматура. Чтобы предоставить свои хотелки проектанту, не обязательно растекаться мыслью по древу-количество материалов считаются согласно проектным расчетам нагрузок и исходным данным по грунту. Это -работа геодезиста, архитектора и конструктора, и для простых смертных больше напоминает темный лес. И то, что вы сделаете в СА будет эскизом, рабочку в скетчапе сделать очень непросто даже профессионалу. Отверстия под стояки высверливаются (или выдалбливаются) по месту. Опять же согласно проекту ОВ, ВК, заранее дырявить перекрытие нелогично, ибо по ходу строительства все сотню раз может поменяться
  5. BBQ79
    BBQ79
    BBQ79
    Спасибо!
    Народ поделитесь фундаментными блоками, плз!
    Я сам подгоню их по длине и ширине.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Какой смысл в модели блоков, которые представляют собой прямоугольные бруски из бетона? Если вас интересуют существующие типовые размеры фундаментных блоков, то просто набираете в поиске. "Фундаментные блоки". И смотрите их размеры. Например https://docs.cntd.ru/document/gost-13579-78
    Нарисовать прямо в проекте любой прямоугольный брусок гораздо быстрее чем скопировать этот же брусок откуда то еще. Создание такой модели просто бессмыслено. ;)
  7. BBQ79
    BBQ79
    BBQ79
    Вы правы! Это всё мой перфекционизм. А с другой стороны, я думал оптимально расставить блоки, рассчитать каких и сколько надо, чтобы минимизировать объем заливки "пробелов". + Прикинуть, где удобно заложить гильзы под трубы, а где придется сверлить.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно вы меня не совсем правильно поняли. Допустим есть модель блока ФБС длиной 2380 мм и шириной 480 и высотой 580. Начертить такой блок получится быстрее, чем вам открыть эту модель, выделить ее скопировать, потом вставить в ваш проект. А создав такой блок, вы его сохраняете как компонент и используете при раскладке. Ну и отдельно можете его охранить для себя в библиотеке полезных компонентов. Однако обращаю ваше внимание на тот факт, на который вы не будучи строителем можете упустить из виду. Блоки надо раскладывать с учетом швов из цементно песчаного раствора. То есть между блоками по длине получится шов толщиной 20 мм. То есть блок длиной 2380 считается при раскладке как имеющий длину 2400 мм. То же касается блока по высоте. Высота блока 580 мм подразумевает его высоту 600 мм. то есть с учетом шва из раствора 20 мм. Если вы не будете учитывать эти тонкости, то ваша раскладка окажется неверной и расчет потребных материалов тоже. Для вас проще и вероятно правильней нарисовать блок с теоретическими размерами. То есть 2400х400х600 мм. Тогда для вас такие блоки, хотя они и не совсем соответствуют реальным блокам по размерам, позволят избежать возможных ошибок.
  9. Михаилкенг
    Михаилкенг
    Михаилкенг
    Здравствуйте! у меня возник вопрос, как нарисовать лепнину на радиусной дверце шкафа?
  10. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    Все добрый день, может есть у кого нибудь компоненты кранов, вентилей
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На 3dwarehouse в поисковике набираете"sink mixer" для выбора смесителя и "valve" для вентилей
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если лепнина нужна для детального рендеринга шкафа, то лучше лепнину моделить в Рино, Максе и т. п. Если шкаф просто в интерьере-натяните текстуру лепнины с качественной фотографии.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Присоединяюсь к ответу @Ystal2, Если вам нужно создать детальную модель шкафа со сложными лепными завитушками, то лучше это выполнить в какой либо другой программе. Например в бесплатной программе Blender. Но для этого надо освоить эту программу.
    Если интересует только вид шкафа, то на внешний "облик" шкафа созданный в SketchUp просто "натянуть" качественную фотографию этого шкафа. То есть фотографируете шкаф со всех сторон (или только фасадный вид и на каждую сторону шкафа "натягиваете" эти фотки. Получится вполне реалистичный вид конкретного шкафа с лепниной. Либо можете найти сначала фотографии шкафа в интернете, а потом под эту конфигурацию шкафа делаете "основу в SketchUpe.
  14. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    разобрался СПАСИБО
  15. BBQ79
    BBQ79
    BBQ79
    Народ, у кого есть ПК шириной 1 метр?
    Лео, у Вас наверняка есть! ;) Угостите?
    Ваши ПКшки весьма удобны в укладке!
    С теми намучился.
