1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Понятно что у каждого свое видение как представить компонент. Просто у меня опасение что какой либо начинающий пользователь программы SketchUp не сможет понять что там еще за плоскость размерами более 3 метров и для чего она. А если выделит случайно и панель варочную и эту плоскость и скопирует все это выделение в свою модель (работу), то не сможет разобраться как эту лишнюю плоскость потом убрать.
  2. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Именно это и имел виду. Ну преимущество в том, что вы может видеть что то более детально. Например вам необходимо знать, на сколько будет удобно пользоваться карго на кухне и открывающимся ящиком рядом. Все это можно подсчитать и думать как оно будет. А здесь все тоже самое, только еще можно и реально посмотреть (показать). На самом деле, очень полезная вещь. Прелесть того компонента который я выложил, в том, что вам ничего знать о нем не нужно. Просто подставляйте то что вам необходимо и работаете. А если этого мало, то меняйте значения в атрибутах компонента. Соглашусь с вами, что для кого то, это покажется бесполезным занятием... Но допустим для меня, этот компонент стал находкой.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @kabel, точно так же реализую модели дверей, мебели, ниш в проектах - удобно открыть и закрыть панели, при демонстрации.
  4. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Это конечно мало вероятно. Если вы так опасаетесь, то могу перелазить пост, а тот удалите. Но тогда пост про динамический компонент, вообще взорвет мозг начинающему пользователю)
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Атрибуты компонента можно менять только в Про- версии
    Вы как автор и прописываете эти Атрибуты
    чтобы было как-можно больше строчек в Параметрах, описание, ссылка на инструкцию
    Затем дарите этот компонент и пользователи бесплатных версий
    могут изменять Параметры компонента по вашей задумке
    А пока в вашем Рубике много мусора
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Думаю что вы просто не просмотрели, что вы загрузили. На вашем рисунке jpg действительно продемонстрировано как варочная пангель "встраивается" в поверхность стола. Но в реальности вы не смогли правильно "отделить" панель и ненужный "мусор". На рисунке я показал что видит пользователь, который загрузил в формате skp вашу панель на свой комп. В ваших слоях присутствует слой "общая кухня", но в реальности на этом слое ничего нет. То есть подготавливая файл для форума, нужно просто быть аккуратным и внимательным. Но за старание спасибо.
  7. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Совсем забыл про (pro). По поводу мусора я знаю... Но вы же знаете, сколько занимает время прописать атрибуты для обычного компонента, не говоря уже об динамическом компоненте. Мой кубик рассчитан на примитивные задачи, без заморочек. А если кому то необходимо больше, то придется делать свой кубик, заточенный под определенные задачи.)
    Кстати не совсем понял, что вы хотели сказать картинкой? Масштаб модели не тот?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мебель для кухни как правило имеет определенный модуль по ширине, длине, высоте. Это отработанные временем стандарты. См. рис. То есть особо то не "разгонишься" изменять какие то размеры. Поэтому и высказываю сомнение о полезности примитивных шкафчиков созданных как динамические компоненты. Такие шкафчики найти на 3D Warehous пара минут. Да и создать подобные 4 шкафчика как обычные компоненты - минуть 15. Что касается открывания дверок, то и эту проблему можно решить в данном случае без динамических компонентов. Сохраняете сцену с закрытыми дверцами, потом открываете дверцы вручную и сохраняете как очередную сцену. Переключая сцены видите как оно в закрытом положении и как в открытом. Другое дело динамический компонент бревно, то что показан в посту @andsgf, 471. Там он действительно реально может помочь при проектировании...
  9. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    И танцуешь с бубном) А если в проекте 4 двери, 3 окна, 10 шкафчиком и 5 шкафов. Тогда тоже 15 минут и сколько сцен? Что проще сделать, нажать пальцем или перейти по 15 сценам?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А для чего это нужно? Открывать все дверцы, шкафчики? Разве что превратить это в игрушку. :|:Пальчиком тыкать, закрывать, открывать дверцы на всех шкафчиках :aga: :)]:)]. Если есть желание заняться мультиками, то лучше делать это не в SketchUp, а в Блендере. Это бесплатный аналог программы 3D Max. Очень крутая программа... Можете убедится посмотрев ролик
  11. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Не скажите) Когда вы делаете не для себя, а под клиента, который ни чего не знает о программе и знать не хочет. То вы автоматически будете выглядеть на голову выше чем все остальные. А займет у вас это ровно 5 минут. Да и банально, просто показать жене или семье как оно будет. Не буду вас переубеждать, так как я сразу написал, что это предназначено для определенных целей...
  12. Лопатино
    Лопатино
    Лопатино
    Красноярск
    Уважаемые коллеги, спасибо за помощь :hello:, в частности Leo060147,
    Есть файлы лестниц для 15-го скечапа, в 8-м не открываются! :no:
    Может кто-нибудь может переформатировать под 8-й? Раньше здесь такое практиковали. Спасибо
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  14. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    2 файл в 16 версии, у меня нет ее :(
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Одна лестница в шестнадцатом, коего не имею
