1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    лаконично, размерно. по прорисовке гоженно не только для вставки в модель, но и для рендеринга. можно было бы еще облегчить, убрав сопряженные скрытые грани, но не существенно. Крышка нагревателя и надписи особо зачётно получились! Отличная работа. Спасибо! :super:
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Напольные колонны из композита (стекловолокно) (для водоочистки и тп)
    В основном интересовали размеры, так что возможно технологические толщины композитов не совсем верны.
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Возможно, это довольно простые компоненты, и их не стоит выкладывать? Просто я не нашел, а пользуюсь часто. Может кому поможет :)
  4. Росомаха
    Росомаха
    Росомаха
    Необходимы компоненты водосливной системы
  5. yuri_M
    yuri_M
    yuri_M
    Господа! А кто может подсказать как нарисовать тройник водопроводный (пересекаются две трубы).
    Какой-либо урок, но только для скетчап 8. Спасибо!
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    И в бесплатных SketchUp
    в панели
    -Инструменты для работы со сплошными объектами-
    Активна кнопочка
  7. yuri_M
    yuri_M
    yuri_M
    К сожалению это не так, в моем SU-8 нет этой кнопочки, она только для. pro, но за видео огромное спасибо, оно решает мою проблему, хотя и не нажатием на кнопочку.
    Спасибо!
  8. Росомаха
    Росомаха
    Росомаха
    Видимо не совсем корректно сформулировал вопрос)
    Проектирую крышу. Подошел к этапу формирования водосливной системы.
    Кто то подскажет как это делается (я имею ввиду из чего). Надо рисовать самому узлы системы или я так понимаю они по идее должны быть готовые. ну или если есть какой то обучающий ролик. я в инете не нашел. Заранее благодарен!
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так вам ливнёвка чтоль нужна? так бы и сказали...Здесь есть и лотки и трубы и фитинги. примерно от 30-й страницы назад листайте
  10. Росомаха
    Росомаха
    Росомаха
    Нашел. запись 248-250. Вас девушка просила перевести в формат 8. Скачал, но там диаметр водосточного желоба 70 мм. Странный размер. Обычно минимум 120. Как то возможно переделать это под нужный размер? Если возможно, то подскажите как? Если нет, то где все таки взять готовый размер
  11. Росомаха
    Росомаха
    Росомаха
    Я теоретически понимаю что можно отмасштабировать... но я пока чайник и не знаю как
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Вы не правы по поводу размера водосточных систем см. рисунок. То есть имеются размеры 50,60,70,80,100,120,125,150мм. И вы можете рассчитать какая водосточная система по размерам подходит для вашего домика и купить по этому размеру.
    2. Если у вас просто нет выбора и вы хотите купить систему которая имеется в ближайшем магазине и эта система имеет диаметр 120 мм, то само масштабирование не представляет собой никакой сложности.
    Действия следующие: открываете файл, который вы приложили к своему вопросу. Выделяете рамочкой все компоненты системы. Берете инструмент "рулетка" и измеряете характерное расстояние, которое вам надо заменить. Например между краями водосточной трубы. Вы измерили рулеткой и видите что это расстояние 70 мм, а вам надо 120 (либо любой другой размер). После нажатия на клавишу "Enter" ничего не трогая набираете на клавиатуре 120 (либо тот размер, который вам нужен). Снова жмете "Enter". Появится табличка с вопросом "Изменить размер модель". Вы нажимаете "Да". После этого вся ваша система станет под размер 120 (или под любой, который вы введете).
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Прикольный столик. И моделька исполнена классно! Но как такой столик практически использовать могу только предполагать. Видимо квадратные вырезы для того чтобы укладывать в них деревянные бруски 75х75 мм, которые увеличивают площадь опирания для большого листа? Это лишь мои предположения. В таком случае возникает вопрос. Почему по короткой стороне размеры выреза 75х75, а по длинной 75х80мм? И зачем круглые отверстия разного диаметра? Для чего они используются при работе с листовыми материалами? Что в эти круглые отверстия вставляется?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Опирания ребер достаточно для работы с гкл, а для фанеры тем более. на таком столе можно даже стоять средневесному человеку. Прямоугольные вырезы не мешают пилить материал циркулярной пилой. Круглые-не знаю для чего, то ли для облегчения, то ли для захвата струбцинами. Если сверху положить столешницу, то молучится верстак. Возможно качание на ножках, можно раскрепить их укосинами. Стол хорош тем, что поработал-разобрал-сложил в угол
  15. BBQ79
    BBQ79
    BBQ79
    Форумчане, всем доброго времени суток!
    Прошел год, как я забросил проект своего дома в Кетчупе.
    На днях вернулся к этому вопросу, т. к. настало время продумать электропроводку.
    Не могли бы Вы поделиться такими компонентами, как розетка, включатель, патрон, эл. счетчик, коробка и пр.
    Премного благодарен!
