1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Alexia_ogn
    Alexia_ogn
    Alexia_ogn
    Доброго дня! А можно найти где то это вложение, а то в сообщении, как я понимаю, только картинка?
    Заранее очень благодарна)
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    https://yadi.sk/d/vL8v5O743U8f2j
    Это будет уже третий вариант :aga:. Даю ссылку на файл на Яндекс диске, потом бывают появляются проблемы. Размещаю по новой...https://yadi.sk/d/vL8v5O743U8f2j
  3. Alexia_ogn
    Alexia_ogn
    Alexia_ogn
    еще раз огромное спасибо)
  4. mobidik72
    mobidik72
    mobidik72
    Всем привет. Я здесь новичек. Хотелось бы спросить: где можно найти компоненты металлических скобяных изделий для каркасного строительства. К примеру, нужен держатель для лаг и компенсаторы на опоры.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    НовичОк.
    Нарисовать - фигуры крайне простые.
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну во первых вопрос не совсем корректен, потому что различных перфорированных крепежных элементов достаточно много. Какие из них вам нужны никому кроме вас неизвестно. Вот посмотрите один из каталогов подобных элементов. Например каталог крепежных элементов ООО "Билар". Наберите в поиске и найдете каталог.
    Второе. Для каркасного строительства не используются компенсаторы. Компенсаторы используются для различных срубов из бревен и бруса, а это совсем не каркасное строительство. Так что вы определитесь что вам нужно? Третье. Насколько нужны вам эти компоненты в ваших 3D проектах? Если очень нужны, то они имеют весьма простые конфигурации и поэтому нарисовать такие как вам нужно с нужными размерами дело нескольких минут. Четвертое. Если нарисовать такие элементы для вас представляет сложность, то нужны ли они вам в проекте? Тогда вам надо хотя бы в принципе разобраться как правильно нарисовать сам каркас. Пятое. Если вы считаете что каркас вы можете нарисовать и разобрались как это сделать, то можете задавая вопрос о крепежных элементах, приложить к вашему вопросу просто фотографию или чертеж этого элемента с размерами. Поможем, нарисуем... Но за вас гадать что вам нужно и рисовать наугад никто не будет...
  8. mobidik72
    mobidik72
    mobidik72
    Уважаемый, в принципе даже холодильник или фитинги труб тоже достаточно не сложные, однако же почему-то они в теме имеются. Посему, если у Вас лично нет, то не надо вставлять свои пустые комментарии. Со всем уважением!
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы не совсем правы. Холодильники и особенно фитинги не совсем простые компоненты. А перфорированные крепежные элементы, гвозди, шурупы, различные болты и так далее это немножко из другой категории. И нужны ли такие элементы в проекте, даже в 3D вопрос достаточно спорный.
  10. mobidik72
    mobidik72
    mobidik72
    Leo060147, имеется домик из бруса к ней пристраивается каркасная терраса, поэтому необхожимы компенсаторы. А по-поводу самому нарисовать, то конечно можно, вот только вопрос времени. Ведь, я как понимаю, Скетчап должен его экономить. Иначе, на бумаге тоже можно всё начертить, особенно, если знать имеющиеся в продаже типовые решения. Ну и наконец, вот один из примеров такого держателя.
  11. mobidik72
    mobidik72
    mobidik72
    Да, Вы правы можно и без этого обойтись, но я надеялся, что может быть такие элементы где-то имеются и вполне не сложно, вероятно, дать ссылку или ещё что. Просто хотелось сделать детализацию по-лучше и по-быстрее. Но раз нет, значит нет.
  12. mobidik72
    mobidik72
    mobidik72
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если домик существует и все осадки в нем уже произошли, то компенсаторы нафиг не нужны. Они нужны на период осадки бруса домика. Если домик только что построен и к нему пристраивается каркасная терраса, то тогда компенсаторы нужны.
    SketchUp ничего никому не должен. Это программа трехмерного проектирования, которая позволяет более реально увидеть то что вы собираетесь построить. На бумаге вы не можете посмотреть как будет выглядеть ваше творение с разных точек просмотра. И трехмерное моделирование позволяет избежать ошибок и нестыковок, которые возможны при двухмерном моделировании, хоть в 2-х мерной программе, хоть нарисованной на бумаге.
    Далее существует как я сказал выше, десятки возможных крепежных элементов различной конфигурации. Даже например опоры для прогонов, балок и т. д. В зависимости от сечения этих элементов, они могут значительно различаться в размерах. То есть может быть доска толщиной 40 мм, 50 мм, брус 100,150 мм. это может быть двутавровая деревянная балка. Кроме различия в размерах они могут иметь различные конфигурации, различные элементы крепления. Кроме этого например элемент, который вы привели в качестве примера может быть для вас попросту недоступен. Потому что существует сотни фирм, у которых свои перфорированные компоненты. И зачастую они различаются друг от друга. Какой смысл рисовать в проекте элемент, которого у вас не будет в реальности? Бывает проще упростить вид элемента. Не обязательно чтобы на нем существовали все отверстия, выемки, выштамповки. Проект это все же достаточно условное изображение того что вы собираетесь построить. И например вместо того элемента, который вы привели в качестве примера, вполне может быть упрощенная модель подобного элемента. Нарисовать которую 1-2 минуты делов.
  14. mobidik72
    mobidik72
    mobidik72
    Leo060147, послушайте, к чему такая полемика? Я просто спросил есть у кого-то и где взять, а не про то, что, где и когда использовать. Я сейчас жарю картошку и не спрашиваю вредно её сейчас кушать или нет, а спрашиваю масло растительное есть у кого-то. А что именно я искал, мне кажется понятно достаточно. И да, конечно же размеры бывают разные, это так очевидно.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И вам надо весь перфорированный крепеж существующий в мире? Всех видов и конфигураций? Это может составить не одну сотню позиций. Вам то какой нужен? Конкретно... Любой?
    А что брать то? Конкретно? Вы пишите вам нужна опора для балок. Но опоры для балок существуют различных размеров. Кроме того бывают "открытые" (7 типоразмеров), "закрытые" (2-типоразмеров), "опора из двух элементов" (2-видов), "анкер регулировочный по высоте" (7 типоразмеров). Это только из каталога одного из производителей. А производителей сотни. И у каждого могут быть различные по конфигурации, и конструкциям элементы.
    Когда вы приходите в ресторан и хотите покушать, то берете меню и выбираете ту еду которую вам надо. Конкретно. Омаров или жаренную картошку или цыпленка "табака". Вот я и пытаюсь вам сказать, что если вам надо конкретный компонент, то дайте его размеры. И вам помогут.
    Вот вы привели в качестве примера крепежный элемент, который нашли в формате skp. Но он вам не нужен, как я понял. А что нужно? Вам же нужны конкретные элементы для вашего проекта?
