1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Спасибо конечно за старание, но в этой теме выкладываются отдельные компоненты, которые могут пригодится форумчанам при создании своих творений. Ваш дом вряд ли в таком виде может кому то пригодится. Поэтому ваш файл не в тему. Без обид.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ладно, сдаюсь. :flag:че это за неведомая хрень? :faq:
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Корпус канального рекуператора
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваше "изобретение"? И как "это " работает? Если эта хрень работает в принципе как рекуператор? Лично я сильно сомневаюсь в работоспособности такой конструкции.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В этом мире всё уже давно придумано.
    Не вижу причин, почему бы это не работало. Вся суть рекуператоров в теплообмене притока с вытяжкой. В 160 трубе будет 39 гофрированных труб из нержавейки с толщиной стенки 0,3 мм c отличным теплообменом. Даже если не считать площадь складок (интересно как это сделать?) площадь теплообмена составит более 20 м2. Тут простая физика... Пока это просто проект.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В таком случает какой смысл загружать в тему полезных компонентов, "недоношенный" проект? Какая от этого польза кому либо из форумчан? То же самое что дом загрузили "недоношенный", что рекуператор. Полезности это никому, никак не прибавит, а хлама в теме тоже не надо, пожалуйста. :hello: Вот когда создадите рекуператор полностью, который хотя бы будет иметь какие то реальные конструктивные решения, тогда милости просим.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ещё раз - я загрузил канализационные трубы, которых не в вашей теме, не в warehause нет. Удачи вам... в вашей теме)
  8. zobus
    zobus
    zobus
    Всем доброго вечера.
    Поделитесь плиз шаблоном банной печи Гефест ПБ-03 для SketchUp.
    Заранее благодарю.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что такое шаблон? Для каких целей?
  10. zobus
    zobus
    zobus
    Проектирую себе баню, остановился на выборе печи Гефест ПБ03, в скечапе хотелось вставить именно её, для детально обдуманного расположения (пока зима время есть). Пытался искать в интернете, но для скечапа так и не нашел...
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если детали не важны, создайте куб с трубой по габаритам. дело на 30 секунд
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Даже не знаю с чего начать то?
    1. Ладно начну с вашего первого вопроса по модели печи для бани. По вашим размерам нарисовал модельку вашей печи. Можете пользоваться.
    2. Теперь второй вопрос о вашей модели самой бани. Имеется несколько принципиальный ошибок, которые нужно исправить и в дальнейшем никогда их не делать.
    Ошибка первая. Выбор единиц измерения. В России для проектирования всегда используются единица измерения миллиметры. Не сантиметры, метры, дюймы и прочее единицы. Поэтому нужно выбрать единицу измерения миллиметры и всегда пользоваться только этими единицами. У вас единицы измерения выбраны сантиметры, а вы используете их воспринимая как миллиметры. Поэтому каждый ваш кирпич имеет размеры 1200 х 2500 х 650. Естественно ваша банька имеет размеры в плане 50 х 40 метров. Не всякий спортзал имеет подобные размеры. По этой же причине модели окон, профлистов и т. д. меньше требуемых для вашей бани в 10 раз. Точнее ваша баня больше требуемых размеров в 10 раз.
    Ошибка вторая. Проектируя в программе SketchUp не нужно " расползаться" далеко от начала координат. Например моделька вашего кирпича находится от самой баньки в 120 метрах в одну сторону. Один ряд кладки, который вы видимо пробовали как основу, находится в 68 метрах в другой стороне. Модели окон, профлиста, труб в 20 метрах в третьей стороне. Программа SketchUp это не Автокад или подобные программы, в которых вы можете располагать различные детали, планы и прочее не неком "бесконечном пространстве". Это при работе в SketchUp категорически не рекомендуется. Например вы создали модель кирпича из которого собираетесь "строить" в программе SketchUp свою баньку. Создайте этот кирпич (если он вам необходим как отдельный компонент) в отдельном файле и сохраните в своей личной библиотеке компонентов. В этой библиотеке создайте различные разделы, чтобы вам было проще ориентироваться. Например папка стеновые материалы. Туда можете сохранять кирпичи разного вида, блоки, перемычки, плиты перекрытия, фундаментные блоки. Создайте папку сантехника. В нее можете различную сантехническую фарнитуру "складывать", раковины, душевые поддоны, ванны и т. д и т. п. Далее можно иметь папку для дверей, окон. В общем создаете структуру так, как вам будет удобней. При необходимости использовать готовый компонент, которого нет в вашей программе, можете открыть этот компонент в отдельном окне, выделить, скопировать и затем вставить в вашу текущую работу. Не нужно отдельно "захламлять" свой основной файл не нужными компонентами. Это быстро сделает фаш файл большим и будет трудно работать.
    Ошибка третья. На мой взгляд совершенно бессмысленно "выкладывать" ваши стены из отдельных кирпичиков. Во первых это значительно увеличивает трудоемкость и стало быть время вашей работы и не дает никакой практической пользы. Тем более что накладываются ошибки, связанные с многочисленной работой по укладке каждого кирпичика. А когда вы это делаете неправильно, без правильной перевязки, как это положено, с неправильной толщиной швов, то это вообще глупая трата времени.
    Вашу баньку, которую вы видимо "вымучивали" достаточно много часов можно нарисовать обычными объемами за несколько минут. А потом залить текстурой любого вида кладки. Будет много быстрее. Файл будет много меньше, наглядность выше.
  13. zobus
    zobus
    zobus
    Огромное Вам спасибо. Просто я новичок в скечапе, и особо то не умею им пока пользоваться. Да Вы правы я эти кирпичи вырисовывал неделю и в этот же проект складывал все интересные модели труб, профнастил..., а перевязку не стал делать, поскольку это в обще не знаю сколько времени бы заняло...
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите мой урок для начинающих. https://www.forumhouse.ru/entries/4925/ Возможно поможет вам быстрее освоить SketchUp/
  15. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые! Есть ли у кого модель самой простой ванны? Если где-то пропустил, то пардон) Или кто сможет пересохранить из 2017й версии в 8ю. Заранее спасибо!)
