1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. antfolio
    antfolio
    antfolio
    Накидал характеристики, которые меня интересуют в динамической двери. Если кто-то такое может исполнить и чтобы это не глючило, готов обсудить условия. Цель - удобное использование и последующая выгрузка нужных характеристик в Лэйауте
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Давайте разберемся в правильном ли направлении вы идете?
    Начнем с некоторых ошибок в ваших технических условиях.
    Начнем с дверных проемов. По высоте стандартные дверные проемы бывают высотой 2100 и 2400 мм
    По ширине стандартные дверные проемы 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1900 мм. Они обозначаются в дециметрах. См. прилагаемый рисунок. То есть проем 21-7 это проем с размерами 2100х700 мм. Проем 24-10 это проем размером 2400х1000мм. Ну и так далее. Теперь о стандартных размерах дверных блоков. Дверной блок это рама и дверное полотно. Начнем с размеров рам для стандартных проемов.
    Размеры дверных блоков всегда меньше чем дверной проем. По ширине дверной блок обычно меньше дверного проема на 30 мм (по 15 мм с каждой стороны), по высоте меньше на 29 мм.
    Теперь о размерах непосредственно дверного полотна. Тоже можно увидеть в прилагаемой схеме.
    То есть для дверного проема 21-9 сама дверь имеет размер 2000х800 мм.
    Ну и теперь о самых распространенных размерах дверей в домах и квартирах см. прилагаемый рисунок.
    На мой взгляд при проектировании дома в программе SketchUp сам компонент дверь по размерам дверного блока должен быть без зазоров на запенивание или конопатку. То есть в компоненте нужно сразу заложить, что дверной блок уже "запенен" со всех сторон. То есть размеры компонента по дверному полотну должны быть равны по высоте 2100 или 2400, а по ширине должны быть равны ширине проема. То есть для дверного проема 21-9, ширина дверного блока должна быть 900 мм.
    Надеюсь все изложенное понятно. То есть в техническом плане типов дверей в общем то совсем немного. То есть для обычного коттеджа по типоразмеру это дверь в комнату, дверь в санузел, дверь в кухню, ну и возможно широкая двухстворчатая дверь. То есть всего 4 варианта.
    На мой взгляд куда проще иметь в своей коллекции четыре варианта обычного компонента. Пускай за счет разновидностей глухая или остекленная дверь таких вариантов будет 8-10.
    Поясните какой вы видите смысл именно в динамическом компоненте? Пока вы будете вводить различные значения в свой динамический компонент, чтобы получить нужный вам вариант, я десяток обычных компонентов дверей расставлю в проекте. А при необходимости отредактирую любой обычный компонент. Да что говорить, можно за это время создать любую дверь обычным компонентом. И при этом еще вид выбрать как вам надо.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Создал несколько стандартных дверных блоков для дверного проема размером 21-9 и проема 24-9. Дверные полотна имеют соответственно размеры 2000х800 и 2300 х800 мм.
    Три двери для высоты проема 2100. Одна сплошная и две застекленные. Застекленные отличаются друг от друга, тем что в одной двери имитация остекления не прозрачная, а во второй "вставлено" прозрачное стекло. И одна дверь для высокого проема 2400. Все двери сделаны на толщину стены, перегородки 150 мм. При необходимости в режиме редактирования компонента можно для любой толщины стены сделать.
  4. antfolio
    antfolio
    antfolio
    Спасибо, но я ищу именно дверь "под себя". Если есть идеи где можно найти такого специалиста, буду признателен. Я так понимаю динамические компоненты создаются на основе языка программировани Ruby?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы занимаетесь проектированием? Если занимаетесь, то должны использовать дверь не "под себя" с любыми выдуманными вами размерами, а в соответствии с существующими ГОСТами. О чем я вам ранее рассказывал, если вы это прочитали конечно.
    Вы так и не ответили на вроде бы простой вопрос. Цель в создании не простого, а именно динамического компонента - двери? А ранее вы хотели динамические компоненты розетки и вилки. Хочу и не могу понять вашу цель? Не врубаюсь честно говоря.
    Вы пользовались какими либо динамическими компонентами? Имеете представление для чего динамические компоненты чаще всего используются? У вас стоит профессиональная версия SketchUp?
    Если интересуетесь динамическими компонентами загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/472650/
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  7. antfolio
    antfolio
    antfolio
  8. senocos
    senocos
    senocos
    Не поможете с мебелью для гостинной. Очень надо. :flag:
  9. Trotsenko
    Trotsenko
    Trotsenko
    Почтенные профессионалы будьте любезны помогите найти решение задачки. Я занимаюсь проэктированием схем по электромонтажу и системам отопления в LayOut, все магистрали просчитываю вручную, возможно кто знает плагин для этой проги который будет считать.
    Благодарю.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Рисуйте в скетчапе. магистраль объединяйте в компонент. получите длину линий. перетаскиваете виды в лэйаут и оформляете
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    вся мебель (любого типа и сложности прорисовки-от схематичных до рендерных-,даже от некоторых производителей) на 3дварехаус.здесь тоже имеется, листайте тему
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    @Leo060147, Хорошая тема! А вы можете выставить всю свою коллекцию компонентов на яндекс диск?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тема открыта мной, но в ней не только мои компоненты. Так я и задумывал. Понимаю что к сожалению в этой теме нет поиска по видам компонентов. Все в общей куче. Это конечно не удобно. Планировал создать отдельные темы по самым востребованным для проектирования домов компонентам: окна, двери, холодильники, электропечи, газовые печи, столы, стулья, диваны и т. д и т. п. И даже начал отдельные темы по дверям и окнам. Но как то сейчас времени нет этим заниматься. Навалились всякие неотложные дела... А в моей коллекции все подряд. Мне самому не все нравится. Надо заниматься, просматривать, удалять не очень удачные модели.
    Вот начал по дверям https://www.forumhouse.ru/entries/17230/
  14. aag1177
    aag1177
    aag1177
    Здравствуйте. Помогите пересохранить модельку в 8 версию, буду благодарен!
  15. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Файл - сохранить как.
