1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сайдинг, на мой взгляд нет никакого смысла делать компонентом. Особенно сайдинги под камень, под кирпич и т. д и т. п. Поэтому правильней просто текстуры подходящие использовать. Создаете слой толщиной в сайдинг и заливаете ее подходящей текстурой. Это реалистичной и проще, чем использовать компонент.
  2. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @Leo060147, пробовал искать материалы в 3dWarehouse, там сейчас только для версий, начиная с 19, очень неудобно на мой взгляд, да и выбор по поиску "siding" весьма скромный... Я нечасто пользуюсь SU. У меня вообще стояла 8 версия. Недавно 17 поставил. Оказывается и этого уже недостаточно...
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да, к сожалению новый владелец программы SketchUp американская компания Trimble приобрела ее с коммерческой целью. То есть зарабатывать деньги. Естественно она всячески создает препятствия для использования любых бесплатных версий программы "выдавливая" их из обращения. Одним из таких способов является исключения доступа к всемирной библиотеке компонентов 3dwarehouse ранних версий SketchUp. Не только бесплатных, но и платных. Цель этих действий заставить пользователей покупать последние версии программы, то есть приносит доход компании-владельцу. По этой причине у меня стоят две версии программы. Моя любимая, бесплатная SketchUp 8 и SketchUp 19. 19-тую использую только когда мне нужно что то найти в 3dwarehouse. Затем сохраняю найденный компонент в версии 8, сохраняю его в нужной папочке для дальнейшего использования на своем компе и потом работаю в 8-ой версии. Мне в ней удобней работать.
    Текстуры сайдинга, да и любые другие нужные текстуры не обязательно искать в 3dwarehouse. Пробуйте найти их просто набрав в любом поисковике "Текстуры сайдинга бесшовные". Или "Текстуры каменной кладки" и т. д и т. п. И среди предложенных картинок пробуйте сохранить те, которые вам понравились. Не все найденные текстуры могут оказаться бесшовными. Если нет желания или умения превратить текстуры со швами в бесшовные, то просто не сохраняете их, а оставляете действительно бесшовные, сохранив их в нужных папочках. А если текстура понравилась, но она со швами, то на ее основе создаете бесшовную текстуру. У меня имеется урок по созданию бесшовных текстур https://www.forumhouse.ru/entries/15321/
  4. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
  5. Степан0627
    Степан0627
    Степан0627
    Приветствую всех! Есть у кого нибудь компоненты (газового котла настенного, расширительных баков, кранов насосов и тд)?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Можете подсказать компоненты труб канализации (внутренней диаметром 50 мм, 40 мм, 32 мм) и водопроводных труб?
    Зашел на сайт https://3dwarehouse.sketchup.com/
    Там по русски ничего не ищется.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Канализацияю нашел. Прикладываю к сообщению.
    Осталось найти водопроводные трубы.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    По русски и ранее найти что то путное в https://3dwarehouse.sketchup.com/ было невозможно. Либо вообще нет, либо такая лажа, что лучше бы и не находилось. :faq: Поэтому ищите на любом иностранном языке: английском, немецком, итальянском и т. д. и т. п. Для этого откройте любой онлайн переводчик. Я чаще всего использую яндекс переводчик. Пишите на русском, смотрите перевод. Копируйте его и потом вставляете в поисковую строку https://3dwarehouse.sketchup.com/.
  9. zobus
    zobus
    zobus
    Доброго вечера. На первой странице у Вас была ссылка на плиты перекрытия ПК63. К сожалению она не работает. Не могли бы еще раз выложить ссылку. Заранее спасибо.
    ... и если есть ФБС блоки.
    Может у кого есть? Поделитесь пожалуйста...
    ПК 63-12-8 (6280х1190х220)
    ПК 57-12-8 (5680х1190х220)
    ПК 42-12-8 (4180х1190х220)
    Заранее спасибо!
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ссылка на первой страничке действительно не работает, но я выкладывал плиты позднее. Поищите. Но могу и еще раз загрузить.
    Что касается блоков ФСБ, то смысла делать модельки из таких примитивных блоков, нет особо смысла.
    @zobus,
    Эта тема не предназначена для размещения ваших упражнений по работе в программе SketchUp.
  11. zobus
    zobus
    zobus
    Огромное Вам СПАСИБО!
  12. zobus
    zobus
    zobus
    Может есть у кого люк?
    Заранее спасибо.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть компонент - канализационная труба. Но она нарисована в гороизонтальном виде чуть под уклоном. Как ее сделать строго горизонтальной? Долго мучился, но так и не получилось.
    Прикладываю этот компонент в формате SketchUp-8.
    Подскажите пожалуйста.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Откройте грани, зацепитесь за одну и выровняйте в горизонт
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что значит "откройте грани"? Как они открываются?
