1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно ли где-то найти компонент фильтра питьевой воды?
    Что-то типа вот такого:
    Подробности не нужны. Надо чтобы в общем было похоже.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Такой пойдет?
  3. zobus
    zobus
    zobus
    ОТЛИЧНО! Огромное СПАСИБО!
  4. zobus
    zobus
    zobus
    Доброго вечера всем. С наступающим НГ!
    Поделитесь пожалуйста библиотекой ПК шириной 1,5м
    PS Может кому пригодится ПК шириной 1,2м.
  5. zobus
    zobus
    zobus
    Пожалуй сам отвечу на свой вопрос...
    Выкладываю библиотеку шаблона ПК размером 1,2м и 1,5.
    Всё, что нужно сделать, так это просто "выдавить-втянуть" плиту нужной вам длины/размера.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Нужны компоненты для круглого пластикового воздуховдоа диаметром 150 мм.
    Трубы, тройники, колена.
    На 3dwarehouse искал по слову "duct" - ничего нету :(
    Где еще можно поискать?
    Есть какие-то отводы в формате DWG:
    https://dwg.ru/dnl/9472
    Их никак нельзя приспособить для SketchUp-а?
  7. zobus
    zobus
    zobus
    Может это сгодится... (тоже где-то на этом форуме скачал...)
  8. zobus
    zobus
    zobus
    думаю то что нужно Вам
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Канализация - то что нужно. Спасибо.
    А вот по вентиляции нету деталей нужного размера.
  10. zobus
    zobus
    zobus
    к сожалению нет, есть ещё водопровод краны трубы...
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если есть чертежи с размерами, то приложите, не думаю что будут сложности создать такие компоненты. Какие сложности в создании таких компонентов?
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Слабовато владею SketchUp-ом.
    Нарисовать стены, вставить компоненты, нарисовать что-то прямоугольное еще нормально. Стол, шкафы я сам присовал.
    А вот что касается "сложных" круглых деталей, с изгибами - у меня получается очень долго и медленно. И я понимаю, что на создание только одного такого компонента уйдет слишком много времени. Поэтому стараюсь искать готовые компоненты. Например, канализационную трубу я бы рисовал неделю.
    Нету чертежей :(
    Это элементы воздуховода из Леруа-Мерлен:
    https://leroymerlin.ru/product/koleno-dlya-kruglyh-vozduhovodov-equation-d150-mm-45-gradusov-plastik-83850456/
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле не всегда нужны компоненты такого типа (воздуховоды, трубы канализации и т. д.). Бывает что достаточно показать общий путь будущего воздуховода и по этому пути направить сечение трубы. Этого достаточно для визуального контроля, как будет идти воздуховод и для понимания сколько и каких элементов нужно для покупки: прямоугольных колен, под углом 45 градусов, прямых труб.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В общем - да, согласен.
    Но в данном случае, я хотел сравнить два разных способа прокладки воздуховдода, с разными коленами (45-градусные в первом способе, и 90-градусные во втором способе) и с расположением тройника в разных местах.
    Придется "моделировать" по факту. Сначала соберу воздуховод по первому способу, а потом по второму. Затраты - это лишние колена (3 шт. по 250 руб.) и время на сборку вторым способом (примерно 1 день). Так что я прикинул, что так я быстрее сделаю.
    Если бы конечно были готовые компоненты, то это позволило бы сэкономить 1 день и около 1 тыс. руб.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну так, и сделайте 2 воздуховода (разного цвета). И сравнивайте. Я полностью согласен со сказанным Выше: Для этого вовсе не нужно собирать воздуховод в скетчапе из деталек.
    2 минуты (ну, может, 5) нужно на то, чтобы нарисовать воздуховод нужной Вам конфигурации описанным выше способом.
    И анализируйте на здоровье.
