1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Полностью согласен с @aspav, Ничего вам не мешает создать несколько вариантов прокладки воздуховода. Все размеры у вас известны. Откуда и куда нужно проложить трубы. Хоть круглого сечения, хоть прямоугольного, хоть смешанного. Вот и рисуйте пути прокладки. Не обязательно для этого конкретные компоненты использовать.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @aspav, @Leo060147,
    Вы не поняли.
    Важно не расположение всего воздуховода. Расположение в общем примерно одинаковое в обоих вариантах. Начальная и конечная точки одинаковые.
    Именно конкретные компоненты определяют те отличия, которые и хотелось бы проанализировать. Получится разное расстояние от стены, разное расстояние от входа в вентотверстие и пр. Пока эти компоненты не отображены, анализировать нечего. И пока их не разместить (или по факту или в модели) - трудно вычислить на "пальцах" эти отличия и расстояния. На модели это было бы видно.
    Ну да ладно. Суть понятна.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну так, и отобразите воздуховод как посоветовал Вам выше камрад @Leo060147. И элементы будут все видны, и расстояния на данной модели.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Leo060147 предлагал отобразить воздуходов в общем виде без конкретных элементов.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я это понял. И я это же предлагаю.
    А что, Вы не увидите в результате, сколько там поворотов, тройников и прочего? И какие расстояния до них? И диаметры все можно соблюсти, чтобы видеть какие там зазоры и т. п.
    Вообще не понимаю проблемы.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ладно. Нарисовал вам основные элементы пластикового воздуховода диаметром 150 мм. Прямая труба имеет длину 1000 мм. А вообще размерный ряд прямой трубы: 350, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 мм. Надеюсь не составит труда уменьшить или увеличит длину прямой трубы?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Leo060147, Большое спасибо!
    Да, с этим я справлюсь.
    Для труб разной длины надо разные компоненты создавать с помощью "сделать уникальным"?
    Или можно сделать несколько труб разной длины одного компонента?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Два 45-градусных колена не ровно стыкуются:
    screenshot_2023-01-25_09-17-53_001.png screenshot_2023-01-25_09-18-26_001.png
    Так и должно быть? Или это я не ровно повернул?
    Кстати, напомните пожалуйста, как при повороте переключается плоскость поворота? Кажется это делала кнопка Ctrl. Но сейчас почему то не могу "поймать" нужную плоскость.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вам нужен весь набор существующих длин, то из одного компонента, через "сделать уникальным" создаете любые другие.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так не должно быть. Значит мой косяк. Когда делал окружность, видимо не точно сделал ее в плоскости. Попозже поправлю.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В общем получилось:
    :super:
    Спасибо!
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Исправил компонент колено под 45 градусов. Единственно не уверен в длине этого колена. Нигде не нашел точных размеров.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Яб ещё по центру окружности направляющую линию создал для соосности...
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как это делается? Я попробую сам сделать.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нужна не направляющая, а центр окружностей. В компоненте под 45 градусов я заложил "крестики". В остальных посчитал не нужно. Но это можно и самостоятельно сделать.
