1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 74
Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 29.10.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. пиломатериал вряд ли кто-нибудь держит в виде компонентов-их очень легко сделать на ходу. создаёте прямоугольные сечения, согласно сортаменту (размеры и виды берутся из ГОСТов, например ГОСТ 244454-80*Е),и вытягиваются на нужную длину.
    2. кровлю наоборот сложно создать, особенно черепицу и металлочерепицу. смысла не вижу- не стоит временных затрат такая тщательная прорисовка, к тому же утяжеляет модель в разы. выход-использовать на плоской поверхности крыши соответствующие материалы (материалы кровли есть практически любые)
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот безделушку делал на днях..может,кому в "интерьере" пригодится. а можно и рубануться по-настоящему!делал шахматы только из-за коня шахматы.jpg Внимание! в скп-шке нет черных ладьи, коня и слона (иначе архив сюда не влазит по размеру),думаю,из белых скопировать проблем не возникнет
  3. Hun038
    Hun038
    Hun038
    @Ystal2, подскажите пожалуйста Ваши "Материалы теплоизоляции" не хотят открываться в моем 8 скетчапе, файл "skm" по идее скетчаповский (лайотовский), а скетчап ругается - не является моделью скетчап. Заранее спасибо.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    .skm-расширение файлов материалов, а не моделей. в проводнике они ассоциируются с СА (и значок кетчуповский),но программой не открываются. файлы материалов добавляются в библиотеки программы только через редактор библиотеки
  5. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Sam1504, установите плагин 1001bit, в нем это все легко делать
  6. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Добрый день подскажите пожалуйста как нарисовать электропроводку? Может есть какой специальный инструмент?
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Специального инструмента нет, но есть мега-камрад Deonisius, он это осилил:super:
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-17#post-4688823
    От этого сообщения и ещё две страницы.
  9. IrinaKrypskaya
    IrinaKrypskaya
    IrinaKrypskaya
    РБ
    @Rimma777, @Rimma777,
  10. IrinaKrypskaya
    IrinaKrypskaya
    IrinaKrypskaya
    РБ
    Здравствуйте! И мне нужно! irishkaa1985@mail.ru, спасибо заранее!
  11. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    И ко мне, :hello: поимейте снисхождение ! bradoi@ya.ru
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нарыл на deviantart'е обои (бесшовка на 5+ от девушки из KZ, свободно для личного и коммерческого использования),сделал папочку с материалами обои.jpg .папку из архива извлечь в нужное место, в окне СА материалы-добавить коллекцию, ищете путь к папке и добавляете
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нарисовал основу для номенклатуры пустотных плит толщиной 220 мм и шириной 1200 мм длиной от 1600 мм до 6300 мм. Основа имеет длину 6300 мм. Длина плит соответствует реальной заводской длине, которая на 20 мм короче, чем маркировочная. То есть плита ПК 63 имеет длину 5980 мм, плита ПК 60 имеет длину 5980 мм и т. д. Ширину плит назначил ровно 1200 мм (для удобства раскладки) В реальности ширина плит 1190 мм. И убрал внизу закругленность, для того чтобы было просто и без ошибок стыковать (укладывать плиты). Как пользоваться этим компонентом. Открываете файл. Выделяете его. Жмете правую кнопку мышки и в выпадающем меню выбираете "сделать уникальным". Снова щелкаете правой кнопкой и в выпадающем меню выбираете "Редактировать компонент". Берете инструмент "Тяни-толкай" и перемещаете торцевую плоскость до одной из засечек (соответствующей длине нужной плиты) отмеченных на поверхности основной плиты ПК 63. Поскольку засечки и надпись находятся в отдельном слое, то их видимость потом можно отключить. Называете свой новый компонент, новым именем соответствующим длине полученной плиты и используете плиту в своей работе. Длину плит специально не стал увеличивать до маркировочной, чтобы исключить ошибки при проектировании и чтобы не оказалось что площадка опирания плиты в реальности окажется меньше нормативной.
  14. Еколес
    Еколес
    Еколес
    Ульяновск, Barcelona
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как мне кажется вы это сообщение выложили не по теме "Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8" Вот если бы выложили что нить полезное из компонентов для возможности использования другими пользователями...:aga:
