Система отопления с регулировкой по комнатам
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Drups, 29.10.14.
  1. Drups
    Drups
    Drups
    Прошлой зимой приточки еще не было, все нормально работало. В этом сезоне приточка уже стоит - посмотрим.
    Почему он тактовать-то должен? В какой части у вас сомнения? В регулировке по комнатам или в приточке?
  2. rev sochi
    rev sochi
    rev sochi
    Сочи
    Ну допустим котел нагрел 70 градусов, 4 комнаты прогрелись до выставленной температуры выставленных на комнатном термостате. Котел выключился и гоняет по малому байпасному кругу...и тут в одной комнате температура упала. котел включился и подогнал температуру до нужной...и тут опять пару клапанов открываются...я ваш союзник -система выглядит простой ...вот и хотелось бы узнать подробности эксплуатации...какие клапана установили
    нормально-закрытые? (НЗ)
  3. Drups
    Drups
    Drups
    Параметры такие:
    - в системе порядка 35-ти контуров (радиаторы + теплый пол)
    - время открытия (закрытия) термоэлектического сервопривода - 3-4 минуты
    - комнатные термостаты имеют время задержки
    - в обвязке котельной стоит гидрострелка (+отдельные насосы на контуры + насос на котле)
    все это должно сглаживать любые резкие колебания в системе.
    Очевидно, что в такой конфигурации они вообще возможны вряд ли.
    Клапаны - нормально-открытые, Термоэлектрический сервопривод Oventrop Aktor T 2P НО 220В.
    Потому что иначе пришлось бы их вешать на источник бесперебойного питания. Сейчас, в случае отключения электричества, котел должен продолжать работать на ИБП, а все клапаны перейдут в открытое положение. Это аварийный режим, но система будет функционировать нормально.
  4. rev sochi
    rev sochi
    rev sochi
    Сочи
    Спасибо, буду делать так же, только в меньшем масштабе и ТП с постоянной температурой через
    Термостатический смесительный клапан Esbe VTA 372 31105300.Сервоприводы правда НЗ... а какой вы поставили термостат комнатный, они ж в основном работают на включение фазой-температура опустилась на нем и он дает сигнал на открытие контура с теплоносителем...Гидрострелка полезная штука?
  5. Drups
    Drups
    Drups
    У вас все отопление будет только с теплым полом? Нужно будет использовать термостаты для ТП, с выносным датчиком (чтобы не температуру воздуха мерял, а температуру пола). Возможно, всем это очевидно, но на всякий случай говорю. У меня тоже на двух контурах теплый пол со смесительными трехходовыми вентилями - на общую схему это не влияет.
    Термостаты не помню какие. Я думал, у них как правило должно быть оба контакта - и на замыкание, и на размыкание, но нужно проверять.
    Гидрострелка - это самый важный прибор во всей схеме отопления, кроме шуток. После котла. Все это хозяйство невозможно настроить, сбалансировать - не то, чтобы специалистов нет, а в принципе. Все эти насосы, диаметры труб, трехходовые вентили и термостатические вентили. Гидрострелка для меня - это панацея. Она все смешает и сбалансирует.
  6. rev sochi
    rev sochi
    rev sochi
    Сочи
    Система и тп и батареи...с гидрострелкой понятно (какой фирмы кстати?),а перепускной (байпасный) клапан ставили http://www.far-market.ru/katalog/kl20.htm ?
  7. Drups
    Drups
    Drups
    Вся обвязка Мейбес - коллектор, гидрострелка и насосные группы. Может быть немного дороже, чем собрать самому, зато гарантированная защита от кривых рук и кривой головы. И не нужно подбирать ничего - все уже подобрано и собрано.
    Я писал - альбом технических решений Мейбес - кладезь знаний. Наверняка найдете там схему либо точно вашу, либо близкую к ней.
    На батареях у вас тоже будет стоять термостатический смесительный клапан?
  8. rev sochi
    rev sochi
    rev sochi
    Сочи
    На батареях ничего не будет. комнатный термостат будет отключать сервопривод на ветке коллектора в комнату, а тп на постоянной температуре молотит-такой план. собирать буду сам. коллекторы Uponor. Про перепускной клапан-стоит у вас?
  9. Drups
    Drups
    Drups
    Перепускной клапан стоит в насосных группах для теплого пола уже. В насосных группах Мейбес по крайней мере. Так что ответ - Да, стоит.
  10. rev sochi
    rev sochi
    rev sochi
    Сочи
    На батареях у вас тоже будет стоять термостатический смесительный клапан? А сразу не понял вопрос) Нет. от котла дизельного. который дежурит на 70 градусах по команде комнатного термостата идет теплоноситель напрямую в завышенные по расчетам батареи керми стальные...клапан смешивает постоянную температуру на ветки тп, надо будет температуру пола регулирую вручную-он для комфорта, температура в комнате -термостат/батареи...такой план
  11. Drups
    Drups
    Drups
    Ну что, рабочий план вроде бы.
    Меня вот в свое время еще убедили, что котловая температура пусть тоже управляется погодным датчиком, так что так и сделал. Наверное это тоже определенный позитивный эффект должно дать. В том числе и на тактование котла.
  12. serhionik
    serhionik
    serhionik
    О, та же прлблема. В доме 10 комнат и все было нормуль но щас все выросли и каждому хочется блин свою температуру в комнате. У меня решение такое же установить в каждой комнате термостат и регулировать температуру включая отключая батареи. С коллектором и сервоприводом было бы красевее но у меняуже давно все отделано. Собственно ед решение которое я нашел это термоголовки на батареи с беспроводным управлением от настенного контролера и внешнего датчика температуры. Все это на батарейках стены курочить не надо. Собственно 10 таких комплектов и будет мне счастье. Пока не закупился но уже близок может кто имеет опыт эксплуатации подобных решений.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @serhionik, что за модель и какова цена вопроса?
  14. serhionik
    serhionik
    serhionik
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
