Стропилка для треугольной кукушки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Led, 29.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это и был ответ.
    Чтобы давать конкретные ответы - нужно задавать конкретные вопросы (с размерами) :pioner:
  2. valera969
    valera969
    valera969
    Хорошо, спасибо, чуть позже начну новую тему посвященную своему проекту, буду рад там вас видеть.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Лучше 250х50 мм (елка), с шагом 585 мм, утепление 200 мм и остается вентзазор между ветрозащитой и утеплителем 50 мм.
    И в школу можно не ходить...
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо за ваш ответ, но у меня были следующие мысли. Каркас 200х50 снаружи зашивается ОСБ3 12 мм, обтягивается ветрозащитой, потом вентзазор 50мм и потом сайдинг. Внутри на каркас поперечную обрешетку 50 с поперечной укладкой утеплителя для перекрытия мостов холода а потом зашивать чистовой отделкой в зависимости от конкретного помещения... Как вам такая идея?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нормальная идея. Только она не противоречит выше написанному) Можно сделать то что написано выше и добавить ваше.
    Вы о разных вещах говорите)
    На ваш вопрос нет ответа. Каждый сам решает, мы же не знаем что вы строите и где.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Я просто не понимаю, зачем вент зазор между утеплителем и ОСБ делать? поведайте? В тому же доску 50-250 сложнее найти(
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тоже самое хочу спросить и вас о зазоре между сайдингом и осб...первый вентзазор более нужен.
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Ну как я уже понял читая данный форум, что в принципе вент зазор виниловому сайдингу не нужен. Но ради перестраховки, что бы не запрело, я думаю и многие считают, что лучше сделать. а вот первый то зачем? я же прошу вас объяснить его необходимость, я не спорю с вами. Я новичок...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для вывода попавшей влаги из утеплителя- выбирая технологию надо понимать ПОЧЕМУ и самое главное КАК и ЗАЧЕМ это делается...а так же все ньюансы- которые должны быть соблюдены при соблюдении технологии.
  10. valera969
    valera969
    valera969
    Стало немного понятнее спасибо.
