Подключение света за 550р. Мот. отказы. Воронежский опыт
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем norfolk, 30.10.14.
  1. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    @Cinot, генератор или ИБП Вам в помощь.
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Макаронник, я бы не отказался от того и другого. Скажем, Тесла для домовладений на 10 кВт, солнечные панели на половину крыши и ветрогенератор. Так, чтобы отключение электричества не влияло на жизнь в доме. Но в силу некоторых факторов приходится надеяться на электрические сети.
  3. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Ну если надеяться на электрические сети то:
    ПУЭ 7
    1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
    Соответственно при превышении перерыва в электроснабжении более 1 суток напрашивается 2 категория электроснабжения.
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
    Т. е физически для осуществления питания по второй категории необходимы две питающие ЛЭП 10 или 6 кВ в зависимости от класса присутствующего напряжения которые резервирую друг друга различными способами, это и ручное переключение на линии с помощью разъединителей и автоматическое с помощью реклоузеров и переключения в понижающих подстанциях, кстати в Рамонском районе реклоузеров дофига из-за частого отключения (деревья падают, лес как ни как)
    Мое мнение нужно давить на не выполнение электроснабжения по 3 категории и усиления питающих сетей.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Кто помнит или знает каким кабелем желательно делать ввод под землей от ЩУ до дома? Действительно ли очень желательно Кабель силовой бронированный ВБбШвнг 4х10, который стоит около 250р/м.п?
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Тоже интересно, присоединяюсь к вопросу.
  6. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @aByte, @Alexvrn, можно алюминиевым бронированным завести 4х16. Он дешевле стоит.
  7. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    главное потом правильно соединить с проводкой в доме, там то она скорее всего медная будет, мало кто алюминиевую сейчас делает.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Bambuk36, а медь 4*6 на примерно 60м укладки не будет лучше? или зануление должно быть, по эквиваленту, не меньше 10кв.мм. по меди?
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    В автомат или УЗО алюминий зажать, а после него какие хочешь провода, такие и делай.
    Цены на бронированый кабель в авсэлектро: медь 4х6 - 151руб, алюминий 4х16 - 117руб. Разница есть? И по деньгам и по мощности алюминий выигрывает.
    Для ввода в дом, тем более под землей, где его никто трогать не будет, алюминий самое оно.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ды почти нету, беру любой!
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    смотря скок метров тебе надо... мне на 60м разница существенна...
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Сам ЩУ можно собрать на меди 6кв.мм? Или бежать за 10кой?
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ложись спать, во сне придет ответ.
  14. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Можно хоть на 1.5, это и будет узким местом.
    Если 40ампер при 380Вольт, достаточно, то почему нет.
  15. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    На всякий случай, здесь я про 6 кв мм медь.
