Подключение света за 550р. Мот. отказы. Воронежский опыт
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем norfolk, 30.10.14.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    я понял что про медь, у меня куплен вводной автомат на 25А и УЗО на 63, значит все таки пошел искать медь 10кв.мм.
  2. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Зачем? если только про запас с прицелом для расширения, чтоб не переделывать потом.
    6 кв мм выдержит больше ток (40A), чем автомат 25А.
    Если автомат 25А менять не планируете, то 6 кв. мм достаточно.
    Для 25А хватит кабеля и 4 кв. мм меди внутри щита с запасом.
    УЗО в вашем случае роли не играет для кабеля, пропускная способность автомата ограничивает 25А.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @victorpvm, а для повторного заземления какого сечения будет достаточно?
  4. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Заземление 10 кв. мм медь делайте, при условии что подходящий ноль / фаза равен или менее по сечению.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    то что на фотоо можно использовать как повторное заземление? или все-таки придется делать свой контур?
  6. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Контур заземления под землей, на столбе лишь шина от него - шины достаточно. А что под землей не известно, рассуждая теоретически это и есть заземление и всё должно быть хорошо.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @victorpvm, тогда вытекающий вопрос: болт обязательно приваривать к этой шине или можно прикрутить? или вообще можно что-то универсальное в общем доступе купить?
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Лиж бы площадь контакта и надежность контакта не страдала.
    2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    http://eshop.avselectro.ru/goods/101344/ вот это сойдет?
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @aByte, Вы бы сначала определились с типом схемы заземления, а уж тогда можно думать откуда землю брать.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
  12. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Бл... как это все для меня сложно...
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @aByte, на опоре можете использовать этот пруток как повторное заземление нейтрали и заземление ящика. Но в дом эту землю тянуть не надо. Там надо будет делать свое заземление, которое ни с нулем, ни с заземлением опоры соединяться не будет.
  15. Бобовой
    Бобовой
    Бобовой
    Воронеж
    Добрый день Уважаемые Форумчане! В общем 1 пост на форуме (только зарегистрировался) и сразу к Вам земляки - о наболевшем!)
    Пытаюсь подключить электричество на участок (дома нет - стройка в 2016 планируется). Ветку внимательно прочитал - опыт у вас и терпение завидное, принципиальную позицию Вашу также разделяю и буду пытаться за 550 поиметь свои 15 кВт. Алгоритм действий, благодаря форуму и изучению ПП 861 и 334, себе представляю, опыт общения с ФАС и судебных заседаний в качестве истца также имеется) Короче готов идти до конца!
    Описание сложившейся на сегодня ситуации:
    Ближайший эл. столб, принадлежащий я так полагаю МРСК Центра (та что на ул. 9 января), находится от фасадной границы моего участка где-то на 25 метрах, причем на противоположной стороне улицы. Строительство дома планируется на тыльной стороне участка, и в конечном итоге после постройки дома расстояние от него до фасадной границы участка составит 22 метра.
    Собственно вопрос:
    Могу ли я каким-либо способом после подачи заявки на присоединение и получения проекта договора и ТУ в МО склонить МРСК к установке дополнительной опоры (столба) на фасадной границе моего участка за их счет? Причем столб хочется установить именно на моем участке сразу за забором в углу участка чтоб на него повесить счетчик, поскольку в дальнейшем из эстетических соображений планируется подземный ввод в дом.
    ИЛИ
    Проще (в бюрократическом смысле) и быстрее поставить ЖБ опору самому (за свой счет), выбрав место на СВОЕМ участке и далее позиционируя данную опору как ВПУ подать заявку на подключение?
    У кого какие мысли, друзья?
