Подключение света за 550р. Мот. отказы. Воронежский опыт
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем norfolk, 30.10.14.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    так он все равно потреблять будет, не?
  2. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Открыл щиток
    включил
    посмотрел
    выключил
    закрыл щиток
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Все у тебя по "фен-шую" не загоняйся на столбе счетчик и автомат вводной все остальное в доме в тех помещении распределительный щит а от него куда хочешь. по нормам от столба до распределителя не более 25 метров а дальше хоть в километрах считай это твоя земля. у тебя до распределителя максимум 20м. Я бы от столба в гараж еще отдельно ветку завел бы параллельно.
    По земле можно и в ПНД трубе (черной) провести и не обязательно бронекабель, для себя любимого медь 10 в двойной изоляции самое то концы ПНД гермитируются и все норм.
  4. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Какие провода взять для ЩУ многожильные или одножильные?
  5. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Бомж-мажор, я делал
    ПуГВ (ПВ-3) Провод установочный медный гибкий
    10 кв. мм с обжимкой наконечниками.
  6. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Поддерживаю! :super:
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Сегодня по случаю прикупил УЗО abb, 40a,0.03a. Подойдёт для ЩУ? Смогу потом в дом применить, а в щиток взять селективное от астро-узо (пока не нашел где его купить)?
  8. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    У меня стоит 2шт одно в доме второе на ЩУ при приемке и опломбировании могут докапаться, А в доме чтоб лишний раз на улицу не бегать.
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Алекс 36 РУ, именно такое? а до чего докопаться могут, что не так? В доме и на улице одинаковые стоят номиналы? А еще какой автомат на ввод поставить? 32А трех-полюсной пропускают или надо 25 ставить?
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Бомж-мажор, астра-узо я покупал напрямую и производителя, у них есть доставка транспортной компанией.
  11. Alexx-S
    Alexx-S
    Alexx-S
    32А недавно опломбировали вопросов не было.
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Народ, а были вопросы у кого к щитку? типа двойной с окошком, если металлический либо пластиковый просят поставить. А мне не тот и ни другой вариант не нравятся. Хочу обычный металлический, что бы в нем все открыто было. Автомат взял с возможностью опломбировки и счетчик опломбируют. Смысл в крышке дополнительной? если ее запломбируют, то у меня не будет доступа к розетке. Говорят отдельно типа выноси
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я себе сделал в обычном ДКС металлическом, автомат поставил в обычный пластиковый бокс, чуть больше автомата вводного, в нем же сделал переход 0 с алюминия на медь гильзой. Его мне опломбировали отдельно. Было требование про окошко, сделал дверку с окошком (тупо выпилил болгаркой), приклеил снаружи оргстекло. После опломбировки просто заменил дверь на глухую металлическую. Электрики раза 4 на осмотр после этого приезжали, вопросов не было.
  14. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Если простой металлический то пломбируют автомат, счетчик и ноль с заземлением
    после ссетчика ставишь УЗО и туда пихай что хочешь розетки доп автоматы.
    Окошко можешь выпилить сам чтоб цыферки было видно. Не ленись пролистай эту тему там тоже фото с вариантами есть и мой где-то тоже или в профильную зайди картинки (фото) посмотри
  15. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
