Подключение света за 550р. Мот. отказы. Воронежский опыт
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем norfolk, 30.10.14.
  1. Миха_Викторович
    Миха_Викторович
    Оно самое.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тогда вопрос по номиналу (току отключения) если это 100мА и выше то это противопожарное и то что оно есть перед розеткой вам все равно оно вас не защитит.
    Если это 40мА для защиты человека, то нельзя однофазные потребители под 4Р узо (можно, но смысла мало). Токи утечки складываются не скалярно, а векторно. Поэтому оно может не сработать на даже на номинале.
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    У меня ситуация аналогично второй. За прошлый сезон раза 4 срабатывало.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Наверное вы не про то. Вы выяснили причину срабатывания?
    Я про то что порог срабатывания трехфазного УЗО, вот нашел - https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    У меня в водном щитке только один раз срабатывало УЗО, когда подключили бытовку с таким щитком:
    пробки вкручены, но не в одной нет предохранителя, просто куски проволоки (жучки) :)
    ps: 30мА, а не 40, опечатался
  5. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    А подскажите, есть вообще разница, есть в дверце окошко для счетчика, или нет? Ну разве чтобы каждый месяц дверь не открывать когда показания снимаешь...
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Именно.
    Можно вообще к щитку не подходить если поставить соответствующий счетчик (модем, ИК и т. п.)
    Я повесил закрытый, мне не сложно подойти.
  7. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Модем это круто, но пока дороговато. Стало быть, электросети против закрытого ящика не протестуют.
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @mmlevin, протестуют. Я просто вместо двери с окошком после сдачи повесил глухую дверку.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это их хотелки ничем не подкрепленные. после точки подключения для них важны только пломбы, вводный автомат и счетчик, все остальное к ним не относится.
  10. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Мы вырезали, так как нужного размера ящик был только глухой.
    Четсно, даже если бы сетевики не были против, я всё равно "ЗА" окошко. Они посмотрели и ушли. Всё. Мне не надо выходить, открывать, общаться.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вообще приходы сетевиков строго регламентированы не чаще скольки-то раз и при этом должны уведомить. В случае с окошком и нахождением за вашей территорией - да, им проще.
  12. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Да, мы на опоре столба расположили щиток.
    У всех отношение к этому разное, но вот скажу по похожей ситуации с газовым счетчиком на улице, в деревне... Беспокоят только если необходимо подписать документы, проверка например. Мы указываем верные показания, поэтому пофиг, посмотрели и ладно. Сам шкаф закрыт на ключ, внутрь нет доступа...
  13. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Доброго дня! Дособирал щиток, повесил на столб. Сегодня написал заявление о готовности к ТП. Вот, жду, к чему будут докапываться.
    Ящик TDM пластиковый, IP55. Розетки с электромеханическими дифавтоматами. Противопожарное УЗО, УЗИП. Заземление на повторное заземление опоры. СИП в трубе, на расстоянии от опоры для работы монтера на лазах.
    IMG_20190520_114946.jpg IMG_20190520_115006.jpg IMG_20190520_115019.jpg IMG_20190520_115033.jpg
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @mmlevin,
    1. Насколько помню, заземление у розеток в щитке нужно убрать. Вы посмотрите тут на форуме на эту тему.
    2. Гермоотвод для выходного кабеля лучше сразу поставить, чтобы после с инструментом меньше лазить в щитке под напряжением.
    А так представляю фразу принимающего... :)
    У меня докапались почему стоит одна розетка, а не три :)
  15. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    Тоже предстваил себе примающего :) Проходная клемма, селективное УЗО, УЗИП, АВ ABB - обалдеет от увиденного :)
