Подключение света за 550р. Мот. отказы. Воронежский опыт
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем norfolk, 30.10.14.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Товарищи, я правильно понимаю, что после подписания Договора и ТУ, РЭС устанавливает недостающие опоры (не важно уведомляя меня об этом или нет), потом я на эту опору устанавливаю ВПУ + СИП кабель метров 6-8, уведомляю о выполнении своей части ТУ, приезжают опять из РЭСа опломбируют все что надо в щитке и подрубают мой СИП к своему?
    или уведомляю что я собрал щиток (т.е. выполнил свою часть ТУ), они звонят когда будут устанавливать опоры и в тот же момент вешаем ящик, они опломбируеют его и подрубают казенный СИП к моему щитку?
    какие плюсы и минусы у пластиковых щитков? почему большинство склоняется к металлическим? что выбрать? :)
  2. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @aByte, в ТУ будет написано что Вы должны сделать. Вот это и нужно будет сделать и уведомить РЭС.
    Поэтому если еще ничего не подписывали не берите на себя лишних обязательств.
    Вы что подключать собрались?
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Bambuk36, я уже ТУ подписал, мот отказ был один единственный на основе мот. отказа MityaVRN самое неприятное убрали, по устной договоренности ставим щиток на их столб, потом, при желании, переносим на фасад. что именно написано в ТУ не помню, документы лежат на работе... для меня темный лес то что написано в ТУ :|: самое основное, что запомнил, что надо собрать щиток, который всех устроит и то, что они должны протянуть недостающие до нашего участка 215м ЛЭП
    из этого и вытекает мой вопрос: сначала столбы с проводами, потом щиток, потом эл-во?
    или все можно в один день реализовать? но в таком случае когда уведомлять о выполнении своей части ТУ?
    сорри, что сумбурно пишу, но реально в эл-ве полный ноль - не моё это... всегда боялся и никогда не понимал...
  4. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @aByte, сначала столбы, потом собираете и вешаете счетчик, потом свет, потом опломбировка, В один день не получится, вроде как разные бригады ставят столбы и подключают свет (хотя возможно я ошибаюсь). Мне сказали уведомлять о своей части ТУ когда поставят столб, но все на форуме советуют отправлять сразу заказным письмом
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Bambuk36, вот мои ТУ :) и как по ним понять последовательность действий, которую обсуждали выше
  6. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @aByte, в ТУ в качестве энергопринимающего устройства указан "жилой дом". Он есть? Если нет, то куда планируете электричество принимать и как потом планируете его в "жилой дом" заводить, когда он появится?
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    "Жилой дом" указали в заявлении, в РЭСе были нисколько не против, устно им сказал что только планирую стройку. Планируем принимать эл-во в щит на столбе принадлежащем РЭСу, потом после постройки дома перенести щит на фасад (пока не изучал плюсы и минусы счетчика на фасаде, до этого еще далеко, да и честно говоря не вижу никаких проблем если он так и останется на столбе), устно РЭС не против, т. к. в заявлении указан как раз "жилой дом". Про трубостойку тоже обговаривал с инженером Рамонского РЭСа и его ответ был - не заморачивайся, ставь щиток на наш столб, потом если надо перенести на фасад решим вопрос одним заявлением. Временное снабжение стройки обеспечу от этого щитка, потом заведем в дом под землей, через год не раньше.
    У всех соседей на моей улице дома из клеенного бруса и счетчики на столбах
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @aByte, в этом случае вы привязываетесь к столбу РЭС. Пока он не появится, вы свою часть ТУ не исполните.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Bambuk36, попробую дозвониться инженеру и уточнить у него, потому как если 4 месяца ждать только столбы, то можно и не дождаться ничего...
  10. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @mihan vrn, не звонил в РЭС? Мне вот интересно. Им в принципе то реально дозвониться?
  11. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @norfolk, много раз пробовал и не разу трубку не взяли. Хотел сегодня жалобу в ФАС написать, но приехал на работу и вспомнил, что документы я забыл (сканер только на работе). Завтра утро обязательно напишу.
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Сегодня поставили столбы, приезжали осматривать ЩУ сделали замечания, нужно устанять. Радоваться рано, но все-таки с места сдвинулось...)
  13. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Bambuk36, одеть гофру на СИП, смонтировать 3-фазную розетку и закрепить СИП на кронштейне.
  15. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @mihan vrn, привет, сдвинулось чего? Я пока без столба
