Электрический теплый пол РИМ (rim, r-i-m)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем uri13, 30.10.14.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    К сожалению очередной мало жизнеспособный вариант "революционного прорыва" на рынке тёплых полов. Запомните, что в большинстве случаев применительно к тёплым полам, всё что продаётся на отрез качественным не является. Насчёт карбоновой нити, она не терпит промораживания, поэтому вам придётся отапливать баню круглый год. На самом деле тема очень большая, если вам реально нужно развёрнутый ответ, пишите, я отвечу.
    Итого: честное слово, не стоит
    Сайт "революционного изделия" https://www.r-i-m.ru/mat
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хотел купить кабель РИМ 20вт/метр для устранения конденсата на окнах (проложить по периметру откосов). Годится он для таких целей? (дом ПМЖ) Или есть более недорогие варианты?
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ну конечно есть, это либо любой специальный резистивный кабель (с термостатом), либо любой саморегулирующийся кабель. Многие компании даже проводят расчёт и подбор необходимого оборудования бесплатно.
    Хотя если у вас в городе он продаётся за 200 руб./метр (как указано в цене на сайте), то можно попробовать и его
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самрег кабель дороговат, и есть мнение, что недолговечен. Резистивный кабель РИМ по 100руб/метр меня устраивает. Или бывает дешевле?
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Нет, дешевле не бывает. Как попробуете, отпишитесь, как он вам. Их торговые представители частенько ко мне приходят, но как-то это подозрительно, что метр кабеля стоит 1,5 евро (с учётом себестоимости и оплаты трудов самих торговых представителей).
    Насчёт саморега. Если мы говорим про китайский, то да, это одноразовый продукт.
    Если это европейский саморег: Elektra, Heat Trace, Бартек, то он практически вечен (10 лет минимум)
  6. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    А что вы можете сказать про Российский резистивный греющий кабель КД? Если конечно слышали про него.
  7. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    КД производиться в Екатеринбурге с 2011 года. Греющий кабель состоит из провода высокого сопротивления в силиконовой изоляции. Не боится воды, воздуха, агрессивных сред (включая кислоты). Не боится запирания мебелью и прочее.
    Так пишут.
    Я лично купил такой мат на 0,5м2. Да, он действительно продолжает работать на открытом воздухе, вот уже в течении 2 недель. Температура греющего кабеля +65-70 градусов.
    Вот информация про него http://teplogu.ru/Katalog/kabelnyi-teplyi-pol/silikonovyi-mat-universalnyi/
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А его можно резать? Мне нужно 6 кусков по 5-7 метров
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Kuzinatra
    Насчёт силиконового кабеля на открытом воздухе.
    1. Это не саморег, т. к. он не меняет своё тепловыделение в зависимости от температуры окружающей среды
    2. Резистивные кабели можно использовать на открытом воздухе только! С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
    3. Если вы используете резистивный кабель без терморегулятора, сгорит не изоляция, а греющая жила. Через сколько? Зависит от многих факторов - температура на улице, правильность монтажа и т. д. Но в целом, как показывает опыт резистивные кабели работают без терморегуляторов от 1 до 3 лет, в зависимости от производителя.
    4. В данном случае силиконовая теплоизоляция кабеля - это не лучший выбор, лучше брать кабели в изоляции из фторполимера - фторопласта, в буржуйской классификации - FEP
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если через диод включить? или последовательно?
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    За такие деньги можно купить 10! вот таких
    http://u-m-t.ru/news/?id=365
    И почему нельзя диммер?
  13. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Ну никак не соглашусь...Вы же понимаете, что греет провод с высоким сопротивлением. Температура плавления медного провода более +1000 гр (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C)
    Первым делом плавится именно изоляция, потом как следствие замыкание греющих проводов (в двухжильных греющих кабелях). Что касаемо одножильных греющих кабелей, здесь дело обстоит так, плавится изоляция, провод соприкасаясь с "агрессивной средой" (воздух, влага) просто окисляется и естественно истончаясь происходит разрыв. Все! Пол не работает.
    Изоляция выдерживающая температуры более 200 градусов очень важна в греющих кабелях.
    А медь или ее сплавы и без этого выдерживают достаточно высокую температуру, которую кстати говоря в домашних условиях достичь очень затруднительно.
    Что скажете уважаемый @AndreyZabolotky
    PS Не спорю, википедия дала такой ответ
  14. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @kmvtgn, Диммер можно использовать, принцип регулирования температуры меняется. Диммер понижает напряжение и греющий кабель потребляет меньше, но и температуру выдает меньшую. Термостат подает всегда одно и тоже напряжение, выключаясь и включаясь по сигналу датчика температуры.
    ВАЖНО! Обратите внимание на максимальную нагрузку на Диммер.
    Диммер нельзя использовать для пленочных теплых полов и инфракрасных обогревателей.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему диммер нельзя использовать для пленочных теплых полов и инфракрасных обогревателей?
