Электрический теплый пол РИМ (rim, r-i-m)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем uri13, 30.10.14.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    К стати для загородного дома даже в случае укладки "плёнки" лучше что-нибудь уложить на пол, ибо пункт №2
  2. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @brat007, рекомендую силиконовый греющий кабель СНКД 20. Не боится перегрева как и запирания. Выдерживает температуру +200 (запирание) во включенном состоянии до1 года. Не разрушается от воды, низких и высоких температур, ультрафиолета. В общем, интернет в помощь.
  3. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
  4. schcable
    schcable
    schcable
    Таки Чё?
    Зачем одножильному, карбоновому кабелю земля? Сформулируйте пожалуйста, я запсваю.
  5. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Объяснять, зачем экран нужен в общем случае, уверен, не надо - вопрос, скорее, риторический.
    См. ГОСТ Р МЭК 60800-2012 "Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 В для обогрева помещений и предотвращения образования льда" п. 3.5. и п. 7.4.
    Перевод в этом ГОСТе, конечно, корявенький. Лучше глянуть исходный МЭКовский стандарт на английском.
    Вопрос представителю RIMa на этом форуме как Вам удалось сертифицировать кабель, производимый с нарушением ГОСТа?
    Зональный кабель был бы интересен для применения при оптовой цене меньше 80 руб за метр, но отсутствие экрана неприемлемо. Страшно засовывать его в водосточку или с стяжку.
  6. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Сильно рекомендую кабель производства КД. Спалить его практически невозможно. Экран в наличии.
    Есть одножильные секции ТМОЭ ("ССТ") на базе кабеля ТМФ мощностью 30 - 40 Вт/м во ФТОРОПЛАСТОВОЙ оболочке и изоляции, БЕЗМУФТОВЫЕ - их нужно намного меньше в метрах, хотя за единицу продукта цена выше. Они применяется при обогреве вертолётных площадок на Севере при мощности обогрева 800 - 1000 Вт на кв м.
    Срок службы обеих вариантов превышает срок службы стяжки или трубы, где они будут смонтированы.
  7. schcable
    schcable
    schcable
    В упомянутом ГОСТ нет ни слова о проводах с карбоновой токоведущей жилой.
    Практически проблему с легкостью решает УЗО
  8. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Карбон - это маркетинговое слово для колобков. Можно его было с равным успехо назвать графитовым, углеродным, угольным, алмазным, бриллиантовым.
    Коллега, см п. 1 указанного ГОСТа + ещё раз повторюсь, перевод делал сапожник. См. лучше англоязычный вариант. Уверен, будет новая редакция с более точным переводом.
    Речь в ГОСТе идёт о резистивных кабелях, т. е. кабелях, где тепло выделяется по закону Джоуля-Ленца (P=I2R)
    Неважно, последовательные эти кабели (которые "знатоки" называют "резистивными") или параллельные (например, "самрег", "зональные резистивные"), одно-, двух-, трех - или большей жильности, с резистивным нагревательным элементом из сплава металлов или полимерным ("самрег", "карбон" и т. п.).
    УЗО решит проблему в каком их двух случаев: 1. Ток утечки идёт на экран
    2. Ток утечки идёт на тушку?
    + экран в некоторых весьма частых случаях облегчает ремонт теплых полов, смонтированных "знатоками". Ежедневно приходится моим монтажникам видеть перлы кривых ручек, уверенных в своей безграничной компетентности.
  9. schcable
    schcable
    schcable
    С вашими утверждениями скорее согласен.
    Однако давайте определимся с природой причин утечки тока в нашем случае. Можете смоделировать ситуацию?
    И поделитесь пожалуйста знанием, как экран помогает вашим специалистам.
    С уважением
  10. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    1. Используются высокочастотные высоковольтные генераторы для "прожига" в случае обрыва греющей жилы.
    В некоторых случаях пускаем ток на жилу и экран, получаем "прожиг" в виде токоведущей дорожке по изоляции, далее или тепловизором, или специальным щупом видом это место. Аккуратно вскрываем 1 плиточку, муфтируем.
    2. По утечке тока на землю через заземленный экран и последующем срабатывании УЗО, думаю объяснять не надо (в противовес срабатыванию через тушку)
    3. По выравниванию экраном электромагнитного поля от одножильного нагревательного кабеля, думаю, тоже рассказывать не надо.
    4. Про большую механическую прочность армированного экранированного кабеля тоже всем понятно.
  11. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Модель ситуации
    а) Бракованная изоляция
    б) перегрев изоляции из термопластичного эластомера, ПВХ или полиэтилена (фторполимер, силикон практически невозможно спалить)
    в) Узбеки сверху положили металлическую сетку на кабель для армирования стяжки (было несколько таких случаем в практике ремонтов)
    г) ...
    я) ...
    Далее помыли пол (стяжка, особенно, мокрая проводит ток) или кабель находится в металлической но незаземленной водосточке. После чего - или тушку тряхнёт или птичку жалко.
  12. schcable
    schcable
    schcable
    Из вышесказанного понял, что причиной утечки может быть "обрыв" (повреждение) токоведущей жилы. Слышал от специалистов, что провод может порвать сохнущая стяжка,- как ещё может быть повреждён провод в стяжке?
    3. надо
    4. применимо ли это качество в статике?
  13. schcable
    schcable
    schcable
    и всё таки, кроме повреждённой изоляции? Что может привести к утечке, если. например, силикон не распространяет пламя, а заявленная операционная температура, - +200 - -60 (то есть лежащая сверху армированная сетка ему не страшна)..
    ..Стяжку помыли и что? Ну если в изоляции повреждения нет, и в водосточке он не находится.
  14. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    При обрыве жилы, цепь размыкается, тока нет.
    Утечка идёт от повреждения изоляции от циклов перегрева-остывания, в основном.
    4. Надо. Например, на пандусах с автомобильным траффиком.
    Или ещё ситуация - при монтаже кабель должен идти "внатяг". Кривые ручки могут порвать, повредить изоляцию и т. д.
    Один и тот же кабель идёт и в водосточку и в стяжку, а в водосточке - сплошная динамика.
  15. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Силикон - вещь великолепная. Пр нагреве до +400 С не теряет электроизоляционные качества и не горит, только потом только дубеет.
    Но менее механически прочен, чем фторполимер. Но фторполимер при + 260 градусов плавится, выделяя едкий дым
    Стяжку помыли или снежок на входной группе растаял - ток пошёл на поверхность через поврежденную изоляцию (почитайте любую книжку по заземлению)
