1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Мини СТРОПУВА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 24.02.09.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я так и не понял . Задаю конкретный вопрос : "Сколько будут гореть 100 кг дров при температуре на улице -30 и необходимой температуре внутри +20" Все остальные данные те же : 500 кв.м и теплопотери 100 Вт/кв.м
    Меня как потребителя меньше всего интересуют шиберы итд. Я хочу получить точную информацию по времени горения без увёрток. Не пишите "Вы сами ответили на свой вопрос", напишите конкретную цифру.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Без воздуха горение невозможно! при температуре 75-80 градусов шибер настраивается таким образом, чтобы полностью перекрыть доступ кислорода в зону горения. Процесс остановки котла займет какое то время, но прогрессировать не будет. Так же в обвязку мы устанавливаем "прямоточный" радиатор, снимающий температуру с котла в момент его остановки.
    А Вы попробуйте насыпать 250 кг угля в бочку и запалить его сверху)
    Не менее суток.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хорошо. Вы лично(не ваша фирма) гарантируете мне возврат денег за котёл и его установку, если цифра завышена?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне необходимо сначала осмотреть Ваш дом и понять- действительно ли теплопотери составляют 100 ватт на метр.
    Если Вы собираетесь покупать котел, то естественно Я буду нести ответственность перед Вами за его качество и за длительность его работы. А так же я Вам дам гарантию на качество производимых работ. Приезжайте ко мне в офис пожалуйста, и мы обсудим с Вами все важные детали, необходимые для заключения сделки.
    Если Вас не устраивает мой подробный ответ, то я отвечу проще - да. Тем более, что мне самому необходимо будет устанавливать данный котел в свой собственный дом к концу лета. Чтож, я готов.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я пока ставить ничего не готов, но во всяком случае я нашёл человека который готов прогарантировать характеристики котла. Думаю всем кто заинтересован в его установке это будет интересно.
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Осмотрительный ответ. КПД то заложен менее 50%.
    100 кг дров = примерно 250-300 руб
    На солярке и удобнее и выгоднее.
    ing
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Но всё-таки вы сами себе противоречите. То вы пишите что минимальное время горения дров в котле на 40 кВт 31 час, то пишите что дрова будут гореть не менее суток. Для тех кто не знает , котёл на 40 кВт обогревает от 200 до 600 кв.м( по заводским характеристикам), так что площадь 500 кв.м попадает в этот диапазон. И время горения должно быть не менее 31 часа( по вашим же словам). Почему вы занизили время горения и как вы пришли к выводу что это будет 24 часа( исходя из каких расчётов).
    На счёт выгоды можно и поспорить. На опыте моих друзей расход солярки в месяц на дом 200-250 кв.м составляет 2-3 тыс. литров(70-100 л в день). Сразу уточню что утепление хорошее , теплопотери порядка 80 Вт/кв.м . На дом 500 кв.м будет уходить порядка 5-6 тыс.литров(170-200 литров в день).
    Вот и сравнивайте 250-300 рублей за дрова и грубо 2500 рублей за солярку( это цены при 500 кв.м и температуре на улице -30 в доме +20). Если конечно продавец Стропувы не ошибается во времени горения дров.
    Вообщето разница в 10 раз в пользу дров.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы уж определитесь с теплопотерями вашего дома. Если 100Вт/м2, то при 500кв.м. вам нужно 50 кВт в самые самые морозы, а никак не 80 (200л слоярки в день).
    А объём и массу дров, эквивалентную 200л солярки вы представляете? Это 2 куба(!) дров. Сколько там куб дров нынче стоит?
    И не надо требовать от продавцов ДРОВЯНЫХ котлов таких точных рассчётов и клятвенных обещаний. Дрова это дрова, по большей части эмпирика в чистом виде.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    в задаче стояло 100кг дров это и есть 250-300 руб.
    а 70-100 л солярки это не менее полкуба дров при КПД=100%, а реально куб, то есть примерно 1000-1600 руб/куб
    учитесь считать или спросите кого нибудь.
    То есть им можно нести любую чушь, авось прокатит.
    ing
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я в эмпирические расчёты не вдаюсь , а пишу об опыте людей пользующихся дизельными котлами на площади 200-250 кв.м . На правильность расчётов на площади 500 кв.м не претендую. А вот по поводы Стропува никаких эмперических расчётов , чёрным на белом написано 100 кг дров в котле 40 кВт горят не менее 31 часа и при этом обогревают площадь от 200 до 600 кв.м. Я не требую расчётов , я просто прошу сказать в чём подвох. Тем более что продавец путается в показаниях. То у него как в рекламе 31 час, то вдруг меньше 24 часа. Напишите честно и откровенно , например так: ( мощность 40 кВт, обогревает 400 кв.м, при температуре на улице 0 плюс 5(или -10,-15; тут вам карты в руки) , а в доме +20 одна закладка дров горит 31 час. И не зачем голову морочить :"горение при максимальном режиме 6,1 часа", " горение при минимальном режиме 31 час", "площадь 200-600 кв.м ".
    Мне глубоко всё равно сколько кубов дров заменят 70 литров солярки.
    Просто получается так 100 кг. дров будут в течении 24 часов обогревать 500 кв.м площади.
    На обогрев 250 кв.м площади уходит ( по опыту людей мне известных 70 литров солярки)
    Так я ж к тому и веду что не может 100 кг дров заменить 70 литров солярки(тем более что 70 л это на площадь 250 к.м, а 100 кг дров на 500 к.м), а значит расчёты продавцов Стропува не верны или есть какой-то подвох.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    нет никакого подвоха. Просто надо продать. не все же такие дотошные.
    можно пообещать, что отопление дровами в 10 раз дешевле, а со стропувой в 20. Сколько можно мусолить эту глупость...не пригодна стропува для отопления больших площадей в средней полосе России и все тут.
    ing
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему же не пригодна, на здоровье! Только дров надо будет таскать ОЧЕНЬ много.
    Вот у нас монастырь в посёлке, побольше 500 кв.м будет раз так в 20, так ведь раньше всю жизнь дровами топили.
    По поводу 100кг дров и 31 часа. В 100 кг древесины примерно (очень примерно) 300 кВт*ч, растянув их на 30 часов получим мощность в 10кВт. Хватит вам этой мощности или нет, решайте сами.
  13. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Это именно то, почему дровами отапливаться некомфортно. Много нужно слишком.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это конечно сильный аргумент.
    Раньше ледники были. На все лето запасали лед в погребах, а слабо отказаться от холодильника в пользу погреба с ледником7
    ing
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Раз уж речь зашла о пригодности\непригодности, то это достаточно веский аргумент. Может у человека кочегар есть на примете.
