1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Мини СТРОПУВА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 24.02.09.
  1. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    дверки размером один в один содраны с размеров стандартной Стропувы S20
    (да простят меня правообладатели:):|::|: )
    изначально предполагались 400 на 300 потом как то сдал назад,но если что
    то резак мне в руки:):)
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну возмите для пробы и загрузите тепер дровами.. увидите какой гемор :( Вам дверки увеличит не проблема..
  3. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    если все нормально то в пятницу!
    а вообще для испытаний и ваяю:) что бы проблемы вскрылись в начале,т.е до котла и его эксплуатации
  4. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    УВЫ сегодня фоток не будет.по необъективным причинам
    все завтра.
    с ув я
  5. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    Ну с продолжим...
    что сделано сегодня? да в принципе ВСЕ!
    осталось собрать трубу дымохода( нерж 100 т 1.2 куски от 40 до 138 см общей длинной 10м цена за все 150 грн на приемке
    немного фото ниже
  6. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    еще немного фото:
  7. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    план на завтра
    дособрать трубу
    запустить
    Вопрос: на что обратить внимание?
    планирую:термометр на тело котла посередине
    термометр в трубу
    термометр на трубу
    куда еще?(гусары молчать!!:):):))
    вес топлива
    тип
    ну и естественно время работы!!
    с ув я
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что это за приблуда сверху котла?
  9. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    типа вентилятор наддува, рукосушка старая совковая, без спирали отопления:)
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, турбированный значит.
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Молодец!
    Жду - недождусь запуска!! :)
  12. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    только пока на время пуска:)
    ну а потом опробую и без нее
  13. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    Всем доброго дня!
    Итак запуск состоялся!! Результатам доволен на 90%
    По порядку:
    Котел был установлен на ровную площадку и подключен к дымовой трубе переходной трубой L-2 м д 100мм( обусловлено будущими условиями эксплуатации, а именно временная установка в помещение дома изготовленного по технологии «Термоблок» для обеспечения расстояния между рабочей поверхностью и стенами в 1 м) цена 25 грн на приемке
    Дымовая труба из нержавейки (см.ранее) L-6.5 м
    Топливо: обрезки ж\д шпал толщиной от 10 до 40 мм влажностью 20-30%
    приблизительно 15 кг
    Шелуха арахисовых орехов влажность менее 20 % объемом 1 мешок вес 5 кг
    Начало топки 8.45 по Киеву Т воздуха 16 грд
    2 мин терм №1-18 грд терм №2 40 терм №3 18( так как Терм №3 установлен по бл…ски :mad:дальше его не учитываем пока
    15 мин терм №1-45 терм №2 90
    30 мин терм №1-60 терм №2 -150
    60 мин терм №1-110 терм №2 180
    90 мин терм № 130 терм №2 180
    120 мин терм №1 160 терм №2 180 (связано с прохождением зоной горения места установки терм №1
    180 мин терм №1 170 терм №2 180 ( был демонтирован т.к самому пришлось уехать)
    За 3 часа телескоп опустился на 30 см т.е на 1/5 длинны топки
    Котел работал в режиме наддува 5 мин при пуске
    Выводы:
    1. работает! ( на 13.45 продолжает(мониторю в тел.режиме))
    2. наддув понадобится наверное для опилок и прочих сыпучих
    3. герметизацией изделия предстоит заниматься очень тщательно( наддув показал все проблемные места, а именно крепление верхней крышки, хотя если будет собран котел то сваркой решится
    планы на будующее: опробовать на сыпучих материалах, угле, установить горелку на отработке и прочее и прочее и прочее
    с уважением я
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поздравления!
    Но со шпалами как топливом то поосторженей.. Крезолит однако. Шибко яд однако..
  15. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    знаю однако!!сам с ними уже 15 лет работаю! но я их арахисом!
    правда сейчас у нас такие шпалы:mad::mad:
    и пропитка скорее отработкой
    а я Вам на укр форуме вопрос задал:):) очень уж интересуюсь однако!
    с ув я
