1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Мини СТРОПУВА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 24.02.09.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Респектище!
    Я смотрю, далеко от трубы печка стоит, да ещё такой узкой трубой подключена, тяга так себе
  2. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    было слеплена из того что было:)
    модель как никак:)
    длинна выбрана из ТУ ( см выше)
    ну а тяга есть вот чем померять?
  3. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    еще немного фото для общей картины
  4. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    бегущей строкой..
    по предварительным данным установка погасла в районе 23.00
    что для такого качества топлива и качества
    изготовления модели очень и очень не плохо( я так думаю):)
  5. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Спасибо огромное за вашу работу. а сколько примерно дров было загружено в вашу печурку:). по опыту можете сказать сколько на этом объёме дров топился бы другой котелок или печь с коими вы имели радость поработать. С уважением.
  6. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    вот вроде писал:)
    ну а насчет работы других котелков не знаю, это мой первенец:|:
    сегодня открыл установку (правда еле еле,от нагрева повело немного болт зажима основной дверцы,) отходов.золы почти нет,даже не знаю сколько надо топить,что бы заполнить зольник, основная проблемма это конденсат,он повсюду: и со всех щелей трубы и даже из под загрузочной крышки а в самом котле почему то нет,выгорел наверное..
    сегодня герметизирую
    завтра буду пробовать на угле с опилками
    посмотрим что оно и как
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что поскольку вместо нагретого теплоносителя у Вас холодный воздух. Конденсат неизбежен. Stropuva работает при температуре от 60 градусов и для того, чтобы конденсат не появлялся, в обвязке предусмотрен балансировочный кран.
  8. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    я тоже склоняюсь к этому, так что пока изделие в режиме "буржуйка" видно так тому и быть
    спасибо
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Может в бане и будет работать
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    утеплите низ котла по уровню загрузки топлива..
  11. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    а смысл? избавится от конденсата и потерять теплоотдачу от котла?
    я наверное еще труб попривариваю по длине котла,что б типа как в "булерьяне" было:)
    напомню: в этом году данный девайс будет работать в режиме буржуйки:)
    а вот к следующей осени уже в режиме котла со всеми вытекающими ...
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Булерян иммет топку на 3-6 часов. Вам надо на 12-36. У вас поверхность уже в разы больше чем у того же булеряна.
    Самый правилный вариант - утеплит низ котла и наварит с верху трубы. Будет постоянна поверхност теплобменника. Тепер у вас пока топлива много, то поверхность маленкая, когда мало, то огромная..
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Хм, у меня противоположный опыт, раньше мы буржуйкой топили, никакого конденсата или смолы небыло, печь от смол или сажи чистить не приходилось ни разу, всё выгорало. А вот когда к той же трубе поставили котёл вместо буржуйки, тут и началось. И сажа и смола и конденсат и тяга что то не очень.
    Раньше буржуйка чуть ли не на взлёт шла при открытом поддувале, котёл же не понятно, то ли горит там что то то ли нет
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Но ведь буржуйка не с верхним горением!
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так правльно. У буржуки малый обэм топлива, малая поверхност теплотдачи и интенсивное горение.
    Тут все нааборот - много топлива, очень большая поверхность теплотдачи и малая интенсивность горения..
    + вполне может быт от мокрых дров..
