1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насколько ресурс уменьшится, интересно...
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Думаю, что ни на сколько не уменьшится. Обороты ограничены до максимально допустимых. На тяжелом снегу, падают до 2000 сразу. Ручка газа регулирует от 750 до 4000. Если полностью винт регулировочный (ограничение хода ручки газа) выкрутить начинается расколбас полный и оборотов около 6000.
    После настройки, убрать газ, если нет необходимости не долго. Ручное управление на панель приборов дико просится.
    Изначально настроен был вообще на 3200 по заводскому, это по характеристикам всего на 4 л. с.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Неспроста. !
    Наверно это и есть мощность на продолжительной работе.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Совершенно верно. Версия для бензогенератора. Частоту держать. Нагрузка меняется редко. Снег немного другое. Уж очень хотелось и регулятор оставить и обороты добавить.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что говорит таблица зависимости мощности и крутящего момента, в зависимости от оборотов? На 3200 момент может быть больше, чем на 4000.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не могу скопировать и вставить.
    По графикам есть непонятки. Максималка 5,5 лс 4000 км 10.
    В диапазоне от 2000 до 2600 км 11. Движок только обкатался. При накрузке садится на 2000 и едет себе потихоньку.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть крутящий момент выше на низких оборотах?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как он до 2000 просаживается при нагрузке? Не замечал такого на своих.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Когда напихаешь полный ковш мокрого или просто тяжёлого снега, обороты падают до максимального МК. Если ход убрать или понизить передачу выходит снова на обороты. Движок маломощный для гусениц. И ковша 60*40.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а на легком снегу, обороты повышенные же?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На лёгком он обороты не снижает. Но если снега мало, надо собрать в ковш без включения шнека, а потом откинуть подальше. Через ваз 2109 перекидывает и ладно. Подснежник во дворе стоит. Иначе просто пыль снежная разлетаются по сторонам.
  12. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    Тюмень (Столица Деревень)
    Чисто мое мнение. Возрастает нагрузка на коленвал и шатун. В лучшем случае разобьет втулки коленвала (или подшипники) В худшем случае случае оборвет коленвал (Фото не мое. С интернета для примера). kolenom.jpg
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, я проанализировал возможные варианты. В том числе мотивы подобных переделок. Веселятся и резвятся в основном для покатушек на мотоподобной технике. Там и в воду лезут, после чего похожие фото.
    Именно по этому повысил до максимально допустимых заводом оборотов и не убрал регулятор. Ход ручки газа уменьшился на 1/3 после регулировки ограничителя рычага.
    Кроме того, регулировка произведена по приборам. :um: Старенький тахометр. но с задачей справился. :aga: DSC02756.JPG Год выпуска 1960.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Я на свой поставил тахометр с моточасами, с завода обороты на максимуме 3620, думаю не критично. Под большой нагрузкой, мокрый снег полный ковш, в захлеб. обороты на полном газу не падают меньще чем на 3580. Думаю что все нормально, и не собираюсь не добавлять, ни убалвять ограничитель оборотов.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А никто, ни кого не агитирует. То что поставили тахометр очень хорошо, вопрос зачем?
