1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Очень опасно, сетка тоже может порваться. Последствия будут тяжелые. Дешевле иметь запасной редуктор, а лучше два, с правым и левым вращением.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Масло Кастрол 0-40.
    За моющие свойство даже не сомневаюсь, да и движок на находится в постоянном тепле.
    Вообще попробовал три масла.
    Первое лукоил 5-w30, вторая замена эльф 5 w-40, третье Кастрол 0w-40. Третью замену делал с капотом и утеплением двигателя. Попробую прилепить датчик температуры, непосредственно на масло. Если сделаю питание 12 в от катушки зажигания.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если только еще пустить на нее напряжение, чтобы снег плавила. :)
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не стоит, снег не вода проходить не будет, получите бульдозерный эффект который скажется на долговечности фрикциона хода
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    DSC02757.JPG DSC02758.JPG Поставил термометр для измерения температуры масла, вместо щупа. Диапазон от 0 до 120. Делайте ставки, Господа. Что покажет при работе?
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласен. Максимум.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а как он к вибрации то отнесется? а так идея отличная
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А он по глубине не сильно здоровый ?
    Длина датчика какая ?
    За черпак в картере не цепляет ?
    Видел такой же с цветной шкалой для котлов.
    там на витрине указана длина 40, 50, 60 мм
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    И что только бедному снежнику не измерили. Он наверно думает, работаю, что вы еще от меня хотите. Как жить потом с этими знаниями? :)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Чтобы мочь, надо знать.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Он по резьбе подошел и до масла достает? У меня на движке QMZ- 157 стоит нечто подобное, если воздухозаборник не прикрывать, то температура 65-75 градусов, правда там еще масляный радиатор есть.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    С котлов и есть. Длина гнезда 40 мм, чуть меньше, чем на щупе. Резьба на гнезде, но дюймовая, в штатное не лезла, обточил и посадил с фумкой. На щупе так и не понял какая резьба. Что то вроде М18*1,5. При работе масло не течет. В картер глубоко не заходит. Термометр съемный.
    Кто-то ставил электронный датчик температуры под головку, решил сравнить по маслу, что будет. Движок утеплен, хочу проверить на сколько полезно или вредно. Мой мнение норма от 60-120. Лучше побольше, чтоб вода и бензин испарялись. Движок летний. но воздухозаборник прикрыт полностью по торцу.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    120 по маслу, думаю явный перебор, 95-100 самое то.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там обычная трубная резьба 1/2
