1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С двумя...винтом впотай и болтом, как на фото...:super:
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Винт впотай там и стоит. Он натрет сейчас себе дорожку и на ней сделаю разенковку под круглую головку для фиксации оборотов, 750, 2850, 3200, 3600.
    Сколько ни грел феном строительным, хоть цвет побежалости был, но проволока ни фига мягкой не стала, поставил так. Как, ни пытался подключить к рычагу по принципу @Cuznezov, не получилось. Пришлось подцеплять по стоковому. Ход рычага на панели получился, по этому меньше, чем ожидал. Длину троса тоже придётся уменьшать, но пока оставил. Самый подходящий по длине газовский трос ручного газа.
    "Газ" на форсаже и самом малом.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отпуск каленки идет при температуре от 450С до 650С, для пружинной наверно и поболе надо...смотря какой фен...двухступенчатый должен 450С выдавать...трос подсоса, воздушной заслонки карбюратора, наверное...газа на инвалидных, с газом на руле, модификациях Волг, вроде не было...
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Без разницы какой, он не сможет разогреть проволоку до нужной кондиции.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, наверно, воздушной заслонки. Но они у меня от газона утилизированного остались и все ходят очень туго. Но таком рычаге вроде не очень тяжело идёт. Будем посмотреть, как на ходу при вибрациях держать будет. Понравилось, что на ходу, большим пальцем левой руки подгазовать со средних до высоких оборотов можно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, тут только натурные испытания подскажут...жесткой фиксации рычага пока нет...да, я тоже пришел к выводу, что оптимально, четыре настройки оборотов...:super::victory:
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Трос сейчас имеет петлю диаметром 400 мм и это его очень держит. Натурку хочу уже на даче провести.
    Температура масла за час работы так и не поднималась выше 60 градусов. Думаю, что выше 70 вообще масло на Субарике летнем, даже закапотированного, не нагреть.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Масло не нагрелось выше 60 гр.
    Воздух -5, двигатель Субару ЕХ17, закрыты воздухозаборники на кожухе ручного стартера, капот из лопаты с юбкой со всех сторон. по двигателем зазор 8 мм до подрамника. Работа со средней нагрузкой на высоких оборотах.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Makita HG 651 СК, не самый крутой фен... ступенчатый нагрев до 650С, ниже табличка с цветами, если вы подзабыли, что такое 650С и не дальтоник, для отпуска, этой температуры должно хватить за глаза.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ПАРНИ! ВЫ о чем? вы ещё лазерную установку купите, ради такой херни...выше указано как выйти из положения... там на холодную куча способов
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тогда сопло там из чего сделано! Оно ближе к "огню", и поплыть должно.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ага, но это уже на следующее, чего нибудь. Собрано, стоит, работает. Люфтит, мм 10 по верху рычага и все. Только хх чуть повысился. Но и это поправимо. При обрезка троса, нижнее положение рычага чуть поднять.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При длительной работе сопло фена разогревается до красна! Но тут никак не пошло,
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тех. описание в доступе. Керамика. Есть и до 800С. Но это уже иной сегмент. И ценовой, тоже...а для работы, эта машинка, то, что надо, другое дело, что каждый покупает инструмент исходя из потребностей. Кому-то и 250С хватает за глаза.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот у меня такая же...есть и поменьше, нихром отжигаю для электронки..мелкая, 400р стоит. :super:
