1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смеюсь...да Дед ляпнул не подумавши...:)]:)]:)] да мы так, шутейно...;)
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно вас переключить на другую тему.
    Собрал схему для включения светодиода на включение его при об 3400-3800, но не сработало. Светодиод горит постоянно. https://www.forumhouse.ru/attachments/5662404/
    Вопрос если напряжение источника ниже напряжения стабилитрона, он не должен пропускать ток вообще.
    Если убираю ток с базы транзистора, светодиод гаснет.
    Такое, чуство что стабилитрон, все равно пропускает.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Завтра попробую для интереса. Маломальский наборчик есть
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У мну этого добра...:)
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сразу попробуй покрасивше петлю 5мм на конце свернуть. Тогда результат затем.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если бы это было напряжение пусть изменяющееся, но строго постоянное ("ровное"), а не пульсирующее, то схема работала бы как задумано. А так стабилитрон пропускает амплитудные пики напряжения, хотя действующее значение и ниже пробивного напряжения. В качестве меры по борьбе с "неровностью" напряжения я бы предложил подключить параллельную пару электролитический конденсатор+резистор перед стабилитроном на "землю".
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С моей точки зрения и не очень больших знаний в схемотехнике, схема то рабочая...у каждого стабилитрона есть поле допуска по вольтажу, примерно 0.2 вольта...я бы проверил стабилитрон на отсечку на латоре... может быть пробит, либо напряжение на катушке, первичке, имеет нелинейную форму.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В правильном направлении мыслите, товарищ! :super:
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так и есть, примерно 0,2-0,7 в постоянно после стабилитрон остается, от него может транзистор открываться?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На аккумуляторе проверял! Постоянней некуда. Но и на голимой переменке тоже такая же фигня. Про кондер уже тоже подумал.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При понижении напряжения на стабилитроне ниже допуска, транзистор должен заперется. Блин, давно не держал в руках шашек...;)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее...идея в том, что на постоянном напряжении с него, начать подавать его с 8.5 вольт до 12,5, на эту схему и посмотреть отсечку...если будет зависимость от изменения как и задумовалось, только пульсация остается.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как Вы меняли напряжение, подаваемое от аккумулятора на схему?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И хромелькапелевая термопара есть? :hello:замер производится на расстоянии 15 мм от носика...;) все три пукалки, бытовые двухступенчатые до 450С...это и без замеров видно...:victory:
