1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Упс! Брал переменный резистор. Им регулировал напряжение. Нашел ещё схему, там уже стоит конденсатор! А может я вообще стабилитрон неправильно воткнул.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Достали, технологи. Пришлось газовую плиту найти, получилось, на втором тросе. А закалить обратно не надо было?
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Это напряжение на п-н перходе транзистора, значит ток у вас там есть, он и открывает транзистор. Похоже, стабилитрон не той полярностью поставили. Стабилитрон от базы оторвите, подключите между ним и базой миллиамперметр (у вас достаточно с пределом в 10 мА), посмотрите наличие тока при снижении входного напряжения ниже порога стабилитрона. Если есть - значит неправильно. При питании от катушки имеете сильно пульсирующее напряжение. Здесь нужно делать так, как лучшесам описал. Кондера достаточно на пару мкФ (там частота высокая), резистор параллельно кондеру (для его разряда) в 1 кОм достаточно будет.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А як жешь...снова раскалить и в масло колечко...непорядок, понимашь...:aga: Да оставьте как есть, не криминал...:super:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    С этим напряжение ем от катушки, чаще хрень какая-то. Как узнать, какой там полупериод гуляет? По логике все равно минус на массу уходить должен. А конденсатор перед схемой стоит, на 6000 мф. после него фары. Вот с них уже беру плюс на стабилитрон. Переделаю схему, на ней нарисуете, куда второй кондер поставить?
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Рисуйте, посмотрим. Напряжение, сдается мне, там несильно гуляет. Должен быть некий стабилизатор, чтобы оно не зависело от оборотов. Мерили его? На схеме подбор сопротивлений не очень удачный, шунтирующее равно входному - нонсенс. У стабилитрона утечки есть, минимум напряжения на схеме показан 6,5 В, делим пополам - получаем 3,25 В на переходе база-эмиттер. Более, чем достаточно для открытия транзистора.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помнится, Вы планируете индицировать с помощью светодиода достижение двигателем определённых оборотов, и в качестве промежуточного параметра для этого использовать величину напряжения, вырабатываемого катушкой зажигания ("генератором") двигателя. Поскольку на выходе с "генератора " стоит диод, то получается пульсирующее напряжение. Если это напряжение подать на конденсатор (6000 мкФ), то он начнёт заряжаться в перспективе до амплитудного значения. При наличии нагрузки конденсатор будет держать напряжение ниже амплитудного на уровне баланса между токами заряда от генератора и разряда на нагрузку. И, чтобы напряжение соответствовало оборотам после однажды выполненной настройки, нужно, чтобы нагрузка была постоянно подключена и неизменна.
  8. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    В системах с нестабильным питанием лучше уходить от простоты. Немного схему усложнить, но с бОльшим успехом получить желаемое. Вам бы лучше компаратор сотворить, примерно вот такой: WP_20180315_001.jpg
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так и есть, нагрузка отключаться не будет, пусть горят фары.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В общем получилось так, лампу не туда цеплял. Перемонтировал и взял дохлый аккумулятор. Выдаёт 9 в. Теперь при падении напряжения до 8, 5 лампа не горит. Если закорачиваю стабилитрон, загорается. Но надо чтоб загоралась при 7,8-8.0, что сделать уменьшить сопротивление или подобрать стабилитрон поменьше?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поставить на входе "тахометра" резистивный делитель - потенциометр.
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Порог срабатывания снизить нужно, резистивный делитель на входе его только увеличить сможет. Номиналом стабилитрона играйте. Хотя 1N4732А по data sheet имеет номинал в 4,7В при токе 53 мА.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласен (пардон - невнимательность проявил-с :|::hello:). Предлагаю компромисс - стабилитрон с заведомо заниженным пробивным напряжением и потенциометр на входе.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я что, то не уверен был в том что на схеме, взял 1N4737A. Номиналом, 7,5.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я брал 1N4737a у него номинал, 7,5в., придётся взять все от 4732 до 4736?
